Dc adapter går det? I såfall vad?
  • freddan_6
    • 2655
    Som jämförelse med vad Henke skriver så har jag fullgasat min hotliner (egentligen warmliner) inne i vardagsrummet. Den var ordentligt fastsurrad i en köksstol. Jag var tvungen att dra av på gasen för stolen höll på att välta. Några blommor i fönstret välte och i takkronan lossnade några små glasgrejor. Jag hade 14,4V och 60A = 864W inmatad effekt. Du pratar om 12V * 35A = 388W inmatad effekt, där luften går i ungefär samma som jag hade (14x8 8000rpm).
    en minut kräver 35A i 1/60h = 580mAh. Om du väljer max 4 minuter kan du ta ett vanligt 2200mAh batteri. Det ska tåla 35A, så du får välja laddningsöverföring C som lägst 16, välj minst 32C så klarar batteriet 16C (de är notoriskt överspecade).
    Ett sånt batteri ska för bästa livslängd laddas med 1C. Det tar 90 minuter från urladdat. Ska du köra kontiuerligt så behöver du många batterier. Du kan välja att snabbladda batteriet t.ex. med 4C om batteriet är märkt för snabbladdning.
    Då tar laddningen 22 min.
    Och grundtipset är att alla grejor för modellflyg på ebay är skit. Köp hellre på hk, banggods eller varför inte en svensk hobbyhandlare. Det är små toleranser på just EDF (Electric Ducted Fan) så din fläkt från ebay kanske inte fungerar alls.
    • pgrts
      • 2015
      Det blir ett rejält aggregat om du ska få ut 25A vid 12 volt kontinuerligt.
      Ett 12 v bilbatteri ger ju det du behöver en stund.
      Om du sedan laddar bilbatteriet med en batteriladdare för bilbatteri så ger det väl kanske runt 4-5 ampere.
      Alltså kan du köra ca 5 minuter varje halvtimme.
      Men om du drar ner varvtalet på fläkten så drar den betydligt mindre ström så att du kan köra längre stunder.
      • Fyhren
        • 316
        Hej MOS
        Köp en bok i Ellära
        PF
