Mode 1 o 2 på sändaren.
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Mode 1 o 2, är det bara på vilken sidan throttle ligger på? Om ja, kan jag i så fall bara öppna upp och flytta återfjädrandet på spakarna för att få den antingen till mode 1 eller 2? (Förstår att det säkert är någon mjukvaruinställning med.) Tänkte just på hårdvaran i detta fallet.
    /Dave
  • andWho
    • nov 2007
    • 552
    Kolla bifogad bild.
    /A
    • daspunner
      • aug 2017
      • 142
      tackar, halva frågeställningen besvarad!
      • Mr.Bob
        • aug 2017
        • 692
        Känns dumt produktionsmässigt om man tillverkar två helt olika sändare för mode 1/2 så jag kan nog garantera dig att det är bara att skifta spakarna, ändra spakarnas uppgift i sändaren, klart!!
        Vadär det för sändare du undrar om?
        Kan ju även vara så enkelt att du justerar några skruvar respektive fjädrar utan att flytta på spakarna och sedan ändrar i sändaren positionerna för spakarna.
        • pgrts
          • 2015
          Du får berätta vilken sändare du har så får du bättre svar.
          Det är lite olika hur man flyttar fjäderverkan mellan olika fabrikat.
            • 7942
            Välj Mode 2 när du köper så slipper du fundera på om och hur man i så fall kan ändra i sändaren.
              • 6807
              I vissa sändare skiftar man en plåt för rattlet + avaktiverar och aktiverar fjädringen + går in i menyn och väljer Mode 2 så throttle blir på vänster sida och elevator på högra. I övrigt håller jag med McRegor. =)
              • daspunner
                • aug 2017
                • 142
                Här är sändaren jag kikat på.
                https://www.banggood.com/FrSky-ACCST...p-1112717.html
                Lagret börjar tryta och det är antingen "super-orange" eller "kermit-grön" och "fjams-lila" kvar. Lila går bort direkt men de andra två kulörerna vet jag inte riktigt än vilken som är bäst (värst).
                Vill testa plan o vill ha de där dedikerade trimknapparna och OpenTX som min renodlade drönarradio inte har. Skitbra deal just nu med.
                  • 7942
                  Den finns ju att köpa på diverse andra ställen också, t ex här - https://www.horusrc.com/en/new-frsky...ack-color.html
                  T o m några kronor billigare även om det är liten skillnad.
                  Så här står det om Mode1/Mode 2 hos Horus RC: "Both sticks come with spring loaded return to center sticks, this makes changing from mode 1 to mode 2 extremely easy to set through the menu and the stick can quickly be set to a stationary throttle by unscrewing four screws and removing a spring".
                  F ö en trevlig radio - har sett ett par ex i klubben. Sändaren har en S.port-anslutning i botten så det är synnerligen enkelt att t ex flasha om mottagare bara genom att ansluta mottagaren till sändaren med en vanlig förlängnings-kabel.
                  Skall du köra FrSky så är S6R och S8R mycket trevliga mottagare med inbyggt gyro. Och dessa mottagare kan ställas in ifrån sändaren - t ex ändra gain på de olika funktionerna.
                  • bem
                    • 1643
                    Tänk på att smuts syns lätt på orange, grön och sådana färger. Skall du flyga elmotordrivna farkoster eller segelflygplan så spelar det mindre roll men skall du flyga förbränningsmotordrivet, speciellt glödstiftsmotorer, så blir man oftast like kletig/sotig om fingrarna och det ger lätt spår på sändarens hölje. Taranis Q X7 finns även i svart.
                    /Bo
                    • daspunner
                      • aug 2017
                      • 142
                      Horus RC hade jag aldrig sett. Är som sagt ny i detta. Jag valde nog i min okunskap fel sändare nu i början och detta blir nog bra. Gillar open project grejer som open TX. Är ju oftast några stycken som bidrar då. Sen har det ju kommit ut en modul till sändaren som gör att den hanterar mina mottagare jag redan har som man kan sätta i expansionsporten. Bara att den har expansionsport kittlade mitt "vill ha".
                      Jäkla materialsport detta är. Detta kommer inte sluta bra. :sarcastic:
                      • bem
                        • 1643
                        Tänk även på att en sändare som används i Europa skall vara CE märkt.
                        Kolla upp att den Taranis Q X7 du ev. köper är det innan du köper den.
                        /Bo
                          • 7942
                          Den är givetvis CE-märkt - står bl a i dess "snabbstart-blad".
                          • Daniel Ahlin
                            • dec 2015
                            • 337
                            CE som i "China Export" eller som "Conformite Europeenne"? Märkningen är förvillande lik.
                            • daspunner
                              • aug 2017
                              • 142
                              Åh fan finns det två CE-märkningar?
