Spackel?
    • 7704
    Spackel?
    Tänkte spackla lite, och behöver ett hyfsat lätt, starkt och lättspacklat spackel.
    Änden på spacklet ska sluta med en vass kant "i tomma intet", alltså är styrka ett krav så kanten inte bryts av.
    Förslag, någon??
  • Fredrik_W
    • apr 2012
    • 355
    Epoxy blandat med microballonger.
    // Fredrik W
      • 7704
      Okäj!
      Blandningsförhållande??
      • pgrts
        • 2015
        Alltså 1 gram epoxi till 1 gram ballonger ;-)
          När du tycker viskositeten är vettig att jobba med är det precis lagom...
            Kan annars rekommendera detta enkomponents snabbspackel som säljs av bla Mekonomen.
            Har bara testat lite på en modell, men betydligt mer på en möbel som jag renoverar. Mycket lättslipat. Var Marelle som tipsade om detta i sin Jas tråd först, och jag håller med honom.
Namn: tapatalk_1353655484407.jpeg
Visningar: 3
Storlek: 138,4 KB
              Thomas, det är rackarns svårt att få spackel att hålla ut i tomma intet. Får väl hålla med dom andra att epoxy och microballonger är nog det enda som gäller.
              Jag har köpt en typ av microballonger hos Erlandssons Brygga som heter West System Microlight 410 som är riktigt bra.
              Jag brukar blanda det med 50/50 vita microballonger och det blir starkt så in i bänken. Dessutom är det lättslipat.
              Detta var ett tips bland alla andra.
              Najsigt bygge :applouse:
                • 7704
                Det är bra med förslag från olika håll. Spacklet jag skulle behöva skulle ha ungefär samma hårdhet som balsa, d.v.s. ska man slipa mot balsa så ska inte balsan ge sig först.
                Nu löste jag problemet på ett annat sätt, jag behöver inte göra en spackling 'ut i tomma intet', men alla tips mottages tacksamt!
                Jag får nog ge mig till Mekonomen och hitta det där Hagmans-spacklet, det verkar bra.
                Själv använder jag ofta Danalims lättviktsspackel, suveränt lättslipat, men håller inte för en knivvass lös kant.
                B t w, är det någon som provat Biltemas lättspackel??
                http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-o...packel-361310/
                • firstflight
                  • dec 2008
                  • 54
                  Sv: Spackel?
                  Jag brukar använda Biltemas Superlätt spackel. Har för mig att burken har annan layout men det var något år sedan jag köpte sist.
                  Spacklet är mycket lättarbetat och påminner mycket om Pollyfilla Superlight både när det gäller hantering och hållfasthet. Däremot vet jag intqe om det blir så starka kanter som du behöver. Titta i min Spitfiretråd, vet att jag beskrev Biltemas spackel lite mer ingående där.
                  Mvh Mattias
                  Skickat från min ASUS Transformer Pad TF300T via Tapatalk 2
                  • Stig Johansson
                    • 145
                    Håller med om vad som sagts tidigare om att få ett spackel att hålla även om det inte är fäst i något är nog väldigt svårt.
                    Men ett tips på ett mycket bra, lättslipat spackel är Polyfilla. Deras lätta cellulosaspackel är suveränt.
                    Stig
                      • 7704
                      Det är det jag har använt, men under ett annat namn, se länken från Harald Nyborg tidigare.
                      • jaka
                        • 1490
                        Det finns mig veterligt inget enkomponents spackel som håller utan något under. Däremot gör 24 timmars epoxy det blandat med microballonger.
                        Erlandsonsbrygga i Ulriksdal norr om stockholm säljer bruna microballonger. West system epoxy är inte så bra däremot är Complast 24 timmars epoxy bra liksom 24-30timmars epoxyn från EMC-Vega i tyskland. Finns säkert andra sorter som också är bra men West systems hör inte dit, det är för "segt" och därmed svårslipat!
                        Sen gäller det att ha bra slippapper, speciellt om man slipar förhand.
                        Hiolit 80 (vävbaserat) är det bästa grovslippapper som finns. Rhino dry plus "red-line" från Portugisiska firman Indasa är lugnt det bästa "finslippappret". Jag kör vanligtvis med 180 eller 240 och 500-600 före lackering.
                        Hiolit slippapper hittar du hos bl.a Slöjd-produkter i Skara och Indasa hittar du hos SGA AB mitt i emot Bromma flygfält, Gårdsfogde vägen 6.
                        • Pumpe
                          • okt 2011
                          • 341
                          Ursäkta trådkapningen, hoppas det går bra.
                          Jag har funderat dock inte letat nått efter spackel för att ha till foam modeller i skarvar osv.
                          Jänkarna använder DAP® Fast 'n Final som tydligen är extremt lätt. Finns det nått riktigt lätt alternativ till Biltemas spackel?
                            • 7704
                            Harald Nyborgs Lättspackel http://www.harald-nyborg.se/p6922/da...l-filler-950ml
                            eller Polyfilla http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-...-light-600-ml/
                            is da shit!
                            Troligen samma spackel under olika namn...
                              Polyfilla brukar finnas på byggvaruhus oxå, eller går att beställa där..
