Bomblucka / Bomblåda ?
  • Stig H.
    • jul 2007
    • 247
    Undrar om någon har ett bra förslag på hur man gör en enkel anordning för t.ex. godisbombning från en modell med vikt upp till 1 kg.
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
    Lucka som vrids åt sidan med servo, om det ska vara praktiskt men fult. =) Då är det aerodynamiskt OK fast du har luckan öppen/fast.
      Tänk på att inte ha godis med vassa kanter.
      Det bör ju vara omslag på godiset så klart. AKO "kyssar" är typiskt bra exempel på godis med "vingar" som ramlar ner rimligt mjukt. Exempel på plan under 1 kg med låda påtejpad mellan ställen. Lucka typ Herkules i bakkanten - styrs av eget servo.
      • Mr X
        • apr 2007
        • 1055
        Köp en färdig från HK
        Drop candy or whatever your heart desires with the HobbyKing™ Candy Dropper Module.
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.html
        RC Åland
        RC Åland på facebook
          Då jag godisbombade sydde jag en "bag" av jeanstyg som hade formen av en vingprofil som hängde upp och ner under kroppen. Hade monterat den på en ram där det var monterat ett servo för släppet. Bagen släpptes bakåt så att den fick hänga utefter undersidan av kroppen, den orsakade Inga skador på kroppen eller gick sönder vid landning då den var tillverkat av tyg.
          Gjorde ofta fallskärmar av silkespapper i olika färger och som vikt hade jag en godisklubba.
          Kunde ta 20st fallskärmar med klubbor och tänk då när skärmarna "blommade" ut, då var det grant i luften.
          Var mycket uppskattat av barnen.
          • Niklas.R
            • jul 2009
            • 23
            Finns som reservdel till Hype "U can fly" på Kyosho.se, möjligen också på modellhobby.com att fälla in i flygkroppen.
            • Stig H.
              • jul 2007
              • 247
              Härligt många tips !
              Det lutar just nu åt att jag försöker med hemmasnickrad bomblåda. En fundering: Känns som om ett vanligt litet 9-grams-servo kan få det jobbigt att direkt på servoarmen bära tyngden av bombluckan med allt godis ovanpå. Men det finns förståss en del lätta sötsaker också - skumbananer kanske ?
              Man kan nog ladda med annat än godis också. Minns att jag som liten parvel sprang som besatt för att fånga s.k. flygblad - reklam och propaganda i pappersform som slängdes ut över samhället från ett flygplan.
                Kolla på FliteTest's enkla lösning
                • Stig H.
                  • jul 2007
                  • 247
                  Gissar att du menar gummibandmetoden: http://www.youtube.com/watch?v=EB91O...TafgBPdJfsGyhB
