Undrar om någon har ett bra förslag på hur man gör en enkel anordning för t.ex. godisbombning från en modell med vikt upp till 1 kg.
Bomblucka / Bomblåda ?
Lucka som vrids åt sidan med servo, om det ska vara praktiskt men fult. =) Då är det aerodynamiskt OK fast du har luckan öppen/fast.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =) -
Köp en färdig från HK
Drop candy or whatever your heart desires with the HobbyKing™ Candy Dropper Module.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.htmlKommentar
Då jag godisbombade sydde jag en "bag" av jeanstyg som hade formen av en vingprofil som hängde upp och ner under kroppen. Hade monterat den på en ram där det var monterat ett servo för släppet. Bagen släpptes bakåt så att den fick hänga utefter undersidan av kroppen, den orsakade Inga skador på kroppen eller gick sönder vid landning då den var tillverkat av tyg.
Gjorde ofta fallskärmar av silkespapper i olika färger och som vikt hade jag en godisklubba.
Kunde ta 20st fallskärmar med klubbor och tänk då när skärmarna "blommade" ut, då var det grant i luften.
Var mycket uppskattat av barnen.Kommentar
Finns som reservdel till Hype "U can fly" på Kyosho.se, möjligen också på modellhobby.com att fälla in i flygkroppen.
Härligt många tips !
Det lutar just nu åt att jag försöker med hemmasnickrad bomblåda. En fundering: Känns som om ett vanligt litet 9-grams-servo kan få det jobbigt att direkt på servoarmen bära tyngden av bombluckan med allt godis ovanpå. Men det finns förståss en del lätta sötsaker också - skumbananer kanske ?
Man kan nog ladda med annat än godis också. Minns att jag som liten parvel sprang som besatt för att fånga s.k. flygblad - reklam och propaganda i pappersform som slängdes ut över samhället från ett flygplan.2,4 GHz - en milstolpe inom RC-teknikenKommentar
Gissar att du menar gummibandmetoden: http://www.youtube.com/watch?v=EB91O...TafgBPdJfsGyhB2,4 GHz - en milstolpe inom RC-teknikenKommentar
