Depronskärare
    svarade
    Ursprungligen postat av Gyld
    Allt beror ju på tjockleken och längden på tråden, samt vilken ström som skickas igenom den.
    /Gyld
    Det ÄR alltså vanlig pianotråd ?
    Trodde man var "tvungen" att använda kanthal-tråd el likn ?
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012513.htm
    Har du kört mkt med din fiffiga anordning, utan problem ?
    Lämna en kommentar:
  • Gyld
    svarade
    Ursprungligen postat av Sjuntorparn
    Hej Kenneth!
    Vilken fiffig depronskärare du delar med dig av, sånt uppskattas mycket!
    Pianotråde du använder ser väldigt klen ut, vad är det för diameter? 0,5mm?
    Du verkar ha ett mycket bra ögonmått!
    Du missade bara med 0,05mm för den är nämligen 0,45mm.
    Det fungerar alldeles säkert även med andra tjocklekar. Det som händer är ju att det behövs mer eller mindre ström för att värma upp tråden bara.
    Och när det gäller värmen så får man ju testa sig fram.
    /Gyld
    Lämna en kommentar:
  • Sjuntorparn
    svarade
    Hej Kenneth!
    med vänliga hälsningar & undringar.... Abbe i Sjuntorp
    Lämna en kommentar:
    svarade
    En annan "elskärare" som fungerar utmärkt är denna - http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=93278
    Finns även hos bl a Classe men där är den avsevärt dyrare.
    Använd knivbladet - sen det blivit varmt så skär det som smör i solsken..
    Sen kan ni ta svängen förbi Classe och köpa ett skärunderlag - mycket bra när man skär i bl a depron eller balsa - http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=20952391
    Lämna en kommentar:
  • sm3xrq
    svarade
    det blev ju fint det där :
    Lämna en kommentar:
  • Gyld
    startade ett ämne Depronskärare
    Depronskärare
    Tänkte jag skulle dela med mig av min konstruktion på en depronskärare.
    Köpte en skiva på fyndhörnan på IKEA, samt en fjäder på järnhandeln. Resten hade jag hemma, så bygget blev ju inte speciellt dyrt.
    Istället för att försöka beskriva allt med ord, så spelade jag in en liten film samt fotade lite. Hoppas detta skall förklara tillräckligt bra ifall någon vill kopiera hela eller delar av lösningen!
    [ame="http://www.viddler.com/explore/Gyld/videos/21"]Viddler.com - Deproncutter - Uploaded by Gyld@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/44f19026/@@AMEPARAM@@44f19026/[/ame]
    /Gyld
