Hangställe i Skåne?
    • 7711
    Hangställe i Skåne?
    Finns det några bra hangställen för ostlig vind i Skåne?
    Gärna nära Helsingborg...
  • karstena
    • okt 2012
    • 382
    Det overrasker mig at det spørgsmål kom fra DIG.
    Hæ hæ så der er nogen du ikke ved av.
      • 7711
      Ne, særlig østlig vind ....
      • Ayon
        • jan 2016
        • 7
        Ravlunda och Kivik funkar bra!
          • 7711
          Ursprungligen postat av Ayon
          Ja, där var jag igår, men det är 14 mil enkel resa.....
          • Balcke
            • sep 2015
            • 239
            Vid vind från S-O fungerar helt säkert de mycket höga sanddynerna vid Falsterbo Golfklubb.
            //R
              Har du inget för östlig vind på kullaberg? Eller möjligen slagghögen vid nyvång (Åstorp). (Jag har ej provat nån, bara tänkt hang när jag åkt förbi)
                • 7711
                Kommer man in till slagghögen i Åstorp??
                • Balcke
                  • sep 2015
                  • 239
                  Thomas, vad är bra vindstyrka för hang? min resp max ungefär.
                  //R
                    Ursprungligen postat av Balcke
                    Thomas, vad är bra vindstyrka för hang? min resp max ungefär. //R
                    Det är beroende på hur hanget ser ut - och hur lätt/tungt plan man har.
                    På vissa hang blåser lyftet sönder vid höga vindstyrkor.
                    ca 3 m/s minimum med en lätt seglare
                    8-18 m/s är nog bra till det mesta men vissa inlandshang blir sönderblåsta tidigare.
                    Högre vindstyrkor är oftast inga problem med rätt plan (och pilot).
                    • Balcke
                      • sep 2015
                      • 239
                      Tack Patrik. Tänkte testa med en Bix 2 som numera endast hänger på väggen. Känns som kring 5-8 m/s är lämpligt för att testa första gången.
                      Hur är det vindriktningen dvs om det är lite snett inte perfekt rakt in mot hanget?
                      //R
                        • 7711
                        Bix funkade utmärkt i helgen i Haväng, och där blåste det nog max 6-7 m/s i byarna på eftermiddagen.
                        Sen har man ju hjälpmotor, men det betraktas som kvalificerat fusk!!!
                        Helst ska ju vinden komma rakt in mot hanget, 10-20 grader snett funkar.
                        Och, som Patrik sa, det beror precis på hur hanget ser ut.
                        Slätt och fint som vid Kåseberga/Ales Stenar är perfekt!
                        Mycket buskar, eller väldigt vass kant, sliter sönder luften.
                        Inlandshang är ju ofta av den typen...
                        Om du kör ut till Arrie så ligger där Gavelsbjer, där är det tyvärr buskigt, men flygbart på nordlig vind.
                        Ganska turbulent dock.
                        • Balcke
                          • sep 2015
                          • 239
                          Arrie har jag kollat, ligger ju endast 3 min från där jag bor.
                          Tror jag satsar på Falsterbo eller söder om Skanörs hamn vid västlig vind där också sanddynorna är riktigt höga. Fördelen med Skanör är att man kan parkera bilen direkt bakom de höga dynorna.
                          //R
                            Det där med vindstyrka blir man lätt lurad på vid hangflyg.
                            Man kan lätt dela med 2 så fort man får ut planet över kanten.
                            Vinden vänder ju riktning på hanget, vilket ju är en förutsättning för just hangflyget.
                            Blåser det 10 meter i sekunden inne på land så får man dela upp det i en inåtgående vindhastighet och en som stiger uppåt.
                            Det kan se ut som planet står stilla på en stationär plats men i verkligheter kanske det går i 30 knyck mot vinden och har sjunk med flera meter i sekunden.
                            Problem med vindhastigheten upplevs så klart när man gjort en inflygning över land och kommer tillbaka för att landa mot vinden som inne på land enbart är längs marken. Samma sak när man bär ut planet till branten. Det känns som att det är helt omöjligt tills man släppt ut planet i lyftet.
                              Ven? Nu är det ju mest små plan man kan ta dit, om man inte bor där men Vens södra ände borde fungera vid östanvind.
