Blyvikter??
    • 7711
    Blyvikter??
    Var kan man hitta ballast (blyvikter) till en 'Ocelot' 60", hangkärra??
  • Fredrik_W
    • apr 2012
    • 355
    Vad är det för innerdiameter på röret? Jag använder pistolkulor som blyvikter i mina flygplan. De är mycket bra att ha hemma.
    // Fredrik W
      • 7711
      Ska kolla...
        • 7711
        13-14 mm, sisådär...
        • Mr.Bob
          • aug 2017
          • 692
          Som elektriker kommer jag emellanåt över gammal blymantlad kabel som jag skalar av bly ifrån, är platt så man kan forma lite som man vill. Klippa tunna remsor om det är dåligt med plats t ex.
            Ett annat sätt som jag använt mej av är att använda stålsand som jag bakar ihop med epoxy och bygger en liten form eller formar med med något verktyg där vikten ska vara. Tänk bara isf på att använda rätt sorts handskar. Epoxy är lurigt att få på händerna. Bly är heller inte så hälsosamt.
            • Fredrik_W
              • apr 2012
              • 355
              Kulor för kalibern 45 ACP är 11,2mm i diameter, det blir nog det närmaste du kommer diametern på röret:
              // Fredrik W
              • kay.krut
                • 929
                Thomas!
                Om du vill så kan du få en stack kulor av mig. Du får själv välja kaliber/vikt då jag har ett större lager i källaren. Från 10 - 12,5 mm och vikter från 11 - 30 gram/st. Hojta till i så fall.
                Kay krut
                  • 7711
                  Tackar Kay!
                  Jag hör av mig, nu ska jag ut till Barsebäck och testa vinden, dock utan ballast.
                  Det blåser rakt på, ca 7-8 m/s!
                  • OlleGE
                    • feb 2021
                    • 88
                    Bly kan du få tag på från balansvikter på gamla bilhjul. Det är ganska enkelt att smälta bly och för enstaka gjutningar kan du använda trä som material för gjutformen. Skruva ihop två träklossar och borra ett bottenhål i skarven. Gjut i med lagom mycket bly. Gör det utomhus och håll dig själv i lovart.
                      • 7711
                      Nja, det är inte så lätt att hitta bly på gummiverkstäderna numera, när de flesta gått över till mer "miljövänligt" zink.
                      • Hägle
                        • okt 2007
                        • 178
                        Varför inte köpa en eller flera askar luftgevärsammunition.
                        Fyll på så mycket som du behöver om du vill hitta rätt balans. Ta ut kulorna och smält dom till den dimension du vill ha.
                        Förr i friflyg skapade vi ett håltum som vi provade hur mycket vi behövde och sedan gjöt fast i eller pluggade igen öppningen.
                        Tomas
                        • kay.krut
                          • 929
                          Thomas.
                          Blyet levererat enligt överenskommelse.
                          Kay krut
                            • 7711
                            Hjärtligt tack, Kay!
                            :icon_pray:
                              • 7711
                              Tänkte att jag skulle vikta denna lite, för mer fart på hanget....
