GEE BEE mod Y - nästa projekt
  • Fyhren
    • 316
    Appropå Wentzels och träskelett
    Wentzels T 2 (Heinkel 115) från 50 talet. Jag tyckte också det var synd att klä denna.
    I Norge har en T 2 hittats i en fjord för något år sedan , om Ni inte visste det. Detta blir det enda exemplaret i världen som finns kvar till det kanske hittas fler. Fantastiskt det där med att hitta plan i vattnet som kan restaureras och ställas ut på museer, ibland även renoveras till flygande skick.
      Jag pratade med en flyghistoriker som jobbar på ett museum här som har rejäl koll på alla gamla flyg som härjat runt här. Han nämnde om flera flyg som sjunkit pga hål i pontoner och som skjutits ner osv från krigen. Visste var de låg men inte har nån gjort nåt mer. =) Så jag håller helt klart med. Väldigt intressant. Finns två gamla klenoder här från 40-talet, en är restaurerad och hänger i flygterminalen och den andra hänger i taket i en flygklubb. Bägge seglare. Harakka heter ena, den andra vet jag inte.
      Sorry för OT! Ditt Gee Bee-bygge är sjukt snyggt gjort! Följer tråden glatt. =)
      • Fyhren
        • 316
        Klädsel klar
        Hej igen
        Har nu klätt modellen med Koverall. Förnämlig klädsel som fästs med dope och aceton och krymps med värme. Det visade sig att det även går att fästa med Poly-C och aceton på samma sätt som med dope men utan lukten. Dessutom blir det snabbare en yta med poly-C på träet, än med dope, så jag kan rekommendera detta istället för dope som ju luktar förfärligt.
Namn: P4150106.jpg
Storlek: 68,0 KB
ID: 504767 Klicka på bilden för större version
Namn: P4150104.jpg
Storlek: 67,9 KB
        Peder Fyhr
        flyger i
        Eslövs mfk
        • Fyhren
          • 316
          Skaladetaljer pågår
          Håller på med skaladetaljer och tänkte visa hur jag gör gälar eller på nysvenska "vent stacks". Eftersom jag inte hittat några färdiga att köpa gjorde jag en stans och kunde stansa själv i 0,5 mm AL-plåt som jag hittade på "Slöjd-detaljer" med verkligt bra pris.
Namn: PA180029.jpg
Storlek: 72,8 KB
ID: 506071 Klicka på bilden för större version
Namn: PA180031.jpg
Storlek: 65,7 KB
ID: 506072 Klicka på bilden för större version
Namn: PA180030.jpg
Storlek: 76,9 KB
ID: 506073Klicka på bilden för större version
Namn: PA180027.jpg
Storlek: 62,5 KB
          När jag skall montera dessa runt nosen ritar jag först konturen och skär sen kanten så jag kan lyfta bort glasfiberlagret med spackellagret utanpå. Därefter fräser jag med en liten maskin med hemmagjorda "fötter" så plåten får plats i urtagningen. Plåten förses sen med balsaklotsar i kanterna och blir slutligen fästa med bil-finspackel (Biltema) och hålls med gummiband. Efter snabb härdning skärs balsaklotsarna av samt slipas o spacklas o målas
          .Klicka på bilden för större version
Namn: PA180035.jpg
Storlek: 48,6 KB
ID: 506075 Klicka på bilden för större version
Namn: PA180038.jpg
Storlek: 49,3 KB
ID: 506076 Klicka på bilden för större version
Namn: PA180042.jpg
Storlek: 57,0 KB
ID: 506077 Klicka på bilden för större version
Namn: PA180044.jpg
Storlek: 79,7 KB
          Övriga detaljer som fixats är dörren, vindrutan,dummycylindrar (Williams Brothers) fenans "kulor" vid staginfästningarna.Motorn är tänkt att bli Saito FG 60 R3. Totalt blir det då 9 cylindrar - helt som fullskalan.
Namn: PA180054.jpg
Storlek: 46,4 KB
ID: 506084Klicka på bilden för större version
Namn: PA180053.jpg
Storlek: 70,0 KB
ID: 506083Klicka på bilden för större version
Namn: PA180052.jpg
Storlek: 85,9 KB
ID: 506082Klicka på bilden för större version
Namn: PA180051.jpg
Storlek: 37,5 KB
          Hälsar
          Peder Fyhr
          flyger i
          Eslövs mfk
            • 7682
            Stansen till ventilationerna är ju helt perfekt!
            Mycket fina plåtar!
            • Fyhren
              • 316
              Liv i kajutan https://vimeo.com/159622753
              PF
                • 7682
                Vilken skönhet!
                Och vilket gôtt muller.......
                  • 2026
                  Urtjusigt och med högklassigt detaljarbete! Dessutom skönt ljud.
                  Kjell
                  • Lars 41an
                    • 715
                    Våren har kommit...
                    och då kommer såna här skönheter ut. Mullret från en "riktig" motor låter lovande inför sommaren.
                    Hälsningar / Lars
                    • RCBosse
                      • nov 2012
                      • 10
                      Stiligt Peder och ljudet är perfekt för den modellen.
                      • Fyhren
                        • 316
                        Slutarbeten och "maiden"
                        Fick avstå från Br Williams dummiecylindrar då det visade sig att de är gjorda av en plast som inte alls tål särskilt mycket värme. Det blev till att göra egna dummiecylindrar av tunn plyfa (flänsar), 0,5 mm Al-plåt (mellanringar och övre flänsarna, samt träkomposit ( ventilkåpor , svarvad nedre del samt långa M2 skruvar av linkstänger (dessa går genom nerifrån och upp - 4 st till varje cyl.)
                        Därefter vidtog arbetet med ringdämparen som fick göras av 12 mm rfr tunnväggigt rör eftersom det inte finns plats för grövre dimension. Gick förvånansvärt bra att forma ringen i två halvor med hjälp av fyllnad med blästersand och pluggade ändar.
                        Av de 9 skalautblåsen gjordes bara 2 st med utblås av avgaser ( de två nedersta) och de andra bara som dummies men ändå silverlödade på ringen så det ser riktigt ut.
                        Sen var det dags för sammansättning som blev klar tisdag kväll så det bar av till Ripa igår onsdag , visserligen den 13:e.
                        I Ripa fanns duktigare pilot villig att testa efter lite inledande justeringar. Lars W tog upp planet som flög alldeles utmärkt och lite bilder finns på Ripas hemsida. Vet ej om någon filmade.
                        So far so good
                        MVH PF
Namn: P4110015.jpg
Storlek: 33,6 KB
ID: 507380Klicka på bilden för större version
Namn: P4060004.jpg
Storlek: 31,6 KB
ID: 507381Klicka på bilden för större version
Namn: P6300012.jpg
Storlek: 59,9 KB
ID: 507382Klicka på bilden för större version
Namn: P7120023.jpg
Storlek: 76,6 KB
ID: 507383Klicka på bilden för större version
Namn: P7130038.jpg
Storlek: 109,2 KB
                          Stort grattis Peder!
                          Jag såg bilderna på Ripas sida, "motorn" blev verkligen stilig!
                          Kul att den flyger bra, man har ju sett en del underliga manövrer genom åren med just Gee Bee...
                            • 7682
                            Vilken skönhet!
                            Något i precis min anda.
                            DEN vill man se mer av, helst i kuften.
                            Stooooort GRATTIS, Peder!
                              Otroligt tjusig! Hatten av!
                              • mrfxcoupe
                                • 260
                                Mycket snyggt bygge.
