Mitt J35 Draken projekt som fått vänta alldeles för länge! Men nu …....
  • Cometen
    • jul 2009
    • 135
    #61
    Hej Kalle körde förbi Everöd men jag såg inget gult i luften så hur går det lite bilder hade varit skoj
    mvh Nisse
    • Dragon
      • 572
      #62
      Ursprungligen postat av Cometen
      mvh Nisse
      Hej Nisse!
      Du kunde ju kört in om och kollat läget!
      Jag håller på så sakteliga med den.
      Det är nog så att jag hellre flyger än bygger.
      Men den ska väl bli klar någon gång!
      Här kommer några bilder.
Namn: j35-39.jpg
Storlek: 68,2 KB
      Servona är på plats.
      37kg sammanlaggda servokraft,
      ska väl räcka, hoppas jag!
      Jag hade tänkt använda "droppåsar"
      under luckorna som bränsletankar men det visade sej
      att dom inte tål bränslet längre så jag har skippat dom.
      Landningställsmekanismen är också på plats. Det är 15kg
      Eurokit ställ. Håller på med att modifiera benen.
Namn: j35-40.jpg
Storlek: 53,8 KB
      Noshjusstyrningen är också på plats.
Namn: j35-40.jpg
Storlek: 87,5 KB
      Strömförsörjningen sitter också där.
      Det upp och nervända servot är till noshjulet.
      Jag har monterat det på en lös platta så att jag ska
      lätt kunna justera vejrarna.
      Det var allt för denna gången!
      Kalle
      -------www.ahusmfk.net------
      • Cometen
        • jul 2009
        • 135
        #63
        Hej ser bra ut Jag hade inte tid o stanna jag hade JETebrått.
        mvh Nisse
        • Dragon
          • 572
          #64
          Hej igen!
          Här kommer några bilder till.
Namn: j35-42.jpg
Storlek: 83,4 KB
ID: 486392 Klicka på bilden för större version
Namn: j35-43.jpg
Storlek: 106,9 KB
ID: 486393 Klicka på bilden för större version
Namn: j35-44.jpg
Storlek: 109,3 KB
          Jag har utgått från vanliga Eurokit ben som kortats ner, jag förstärkte
          nedandelen på röret med kolfiber och epoxy för det blev lite klent.
          Hoppas det håller.
Namn: j35-45.jpg
Storlek: 86,8 KB
ID: 486395 Klicka på bilden för större version
Namn: j35-46.jpg
Storlek: 77,3 KB
          Jag fick ju problem med utrymme för bränsletankarna
          i och med att jag inte kunde använda droppåsar.
          Men eftersom den skall ha fälltankar så utnyttjar
          jag dem som bränsletankar i stället.
          Dom är gjorda av 4st ½l Petflaskor som jag ska koppla
          ihop med en gemensam hoppertank. det får räcka till
          börja med.
          • Dragon
            • 572
            #65
            Här kommer en liten uppdatering
            på vad som skett i veckan.
Namn: j35-47.jpg
Storlek: 62,5 KB
            Egen tillverkat landningställ
            till noshjulet.
Namn: j35-48.jpg
Storlek: 69,2 KB
            Fälltankarna på plats.
            • Dragon
              • 572
              #66
              Var hos Jet-RPM i dag och hämtade motorn
              som han har hjälpt mej med att få ordning på.
              Tack för hjälpen Claes!:icon_pai:
Namn: j35-49.jpg
Storlek: 68,1 KB
              F-n den blir kanske lite för tung för min J35:a!:stupido2:
              • fege
                • 86
                #67
                Ursprungligen postat av Dragon
                Allt flyger bara motorn är tillräckligt stor.. Med den spisen lär den flyga............fort!
                • mulder
                  • 1033
                  #68
                  Nä den blir perfekt den motorn, tänk dig alla meethings där du kan depåflyga o vara kung i depån /Mulder
                  • Leif S
                    • jun 2008
                    • 46
                    #69
                    Du får sätta den på husvagnen
                    • Dragon
                      • 572
                      #70
                      fege: Ja då hade det blivit fart i 35:an!
                      mulder: Ja då hade man varit en värsting i depån! Yehhhhh
                      Leif S: Då skulle jag lätt rasta din husbil!
Namn: j35-50.jpg
Storlek: 52,3 KB
                      JET-RPM8000APS är en nyutvecklad motor med 80kg dragkraft och 11kg vikt!
                      Jag ville gärna ta fel motor med mig hem! Snacka om modell det blivit och snacka om
                      depåflygare man hade varit! Yehhhhhhhhhhhhh
                      • mulder
                        • 1033
                        #71
                        Vad händer Kalle? har varit tyst om din firma ett tag nu, du har väl inte fått skattemyndigheten efter dig /Mvh Mulder
                        • Dragon
                          • 572
                          #72
                          Ursprungligen postat av mulder
                          Jo precis! Skattmasen vill att jag ska redovisa mina privata flygtidsuttag på företagets kärror!:sarcastic:
                          Nä skämt å sido, jag tar en paus med 35:an nu.
                          Jag har ju fått lagersystemet på Thailand TH1000 motorn som jag tänkt använda i 35:an ombyggt
                          hos Claes på Jet-RPM pga att det var problem med för stort axiellt spel när man gasar för fullt
                          med kompressor och lagerhaveri som följd! Nu funkar den som den ska. Men jag tänker flyga lite
                          med den först i Formosten. Så det dröjer ett tag innan 35:an får luft under vingarna.
                          Kalle
                          • mulder
                            • 1033
                            #73
                            Skönt att vi har den kompetensen i klubben när det blir problem med motorerna.
                            När du flyger på meethings så kan du väl redovisa de "privata" flygningarna som demoflygningar då borde det inte vara några problem o plocka ut några feta maskiner men kanske svårt o ta med byggtiden. /Mulder
                            • Dragon
                              • 572
                              #74
                              Precis Mulder!Det är skönt att vi har kompetensen i klubben! Jag hade nog fått skicka
                              den motorn till dom sälla jaktmarkerna annars. Tack vare Claes kompetens och hans
                              kontaktnät när det gäller reservdelar så löste det sej på en rimlig nivå.
                              Visserligen är ju målet att jag själv ska kunna fixa och dona med mina motorer
                              och jag har lärt mej en hel del redan så är det skönt att ha kompetensen att tillgå när det behövs!
                              Det var rätt kul när jag var där i Ljungbyhed och hämtade min motor så visade han
                              lite vad som var på gång. Och så mycket kan jag säga att blir det något av så blir man
                              en riktig värsting i depån!
                                Eftersom du aldrig blir färdig med den här så har jag letat upp en annan Drake till dig... :sarcastic:
