F15 med P-20 turbin
  • Kennerdahl
    svarade
    Hallå där!
    Kul att du börjat bygga din F-15, innebär det att Nanon är klar? :sarcastic:
    Kan man få lite info om modellen?
    Höres!
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Då kan väll stabbar vara både horisontella och vertikala, jag menar fenorna och i instruktionen kallas de för stabilizers, alltså stabbar.
    Stabbar? Du menar fenor (vertikala)? =) Stabilisatorerna (stabilatorerna på vissa flyg) är de som är horisontella.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
  • jugg
    svarade
    snitsigt!!
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Stabbar
    Hej alla!
    Idag har stabbarna limmats.
    Hils
    Magnus
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ursprungligen postat av K-Å
    Elevoner tror jag de kallas, är det klaff och skev på vingarna?
    MVH K-Å
    Kallas det inte "tailerons" ?
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Elevon = Elev(ator) + (Ailer)on.
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Hej K-Å!
    Både höjd och skev ligger på elevonerna, ingentíng på vingen.
    Hils
    Magnus
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
  • K-Å
    svarade
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    F15 Uppdatering
    Hej alla!
    Idag har diverse skarvar på F15 fyllts igen med Hysollim.
    Jag bara älskar detta lim, som inte kladdar och som får en perfekt blandning genom blandpipan.
    Nu är de kombinerade skev och höjdrodren längst bak på kärran provmonterade (vet ej vad dom kallas).
    Ja än så länge verkar allt vara frid och fröjd. Gillar också manualen, där man kan läsa "jag citerar med svensk översättning". Om du mot alla odds skulle få lim i hålet där servostången ska igenom, gör inte det någonting, för du kan då använda en rundfil och fila upp hålet igen. Såna beskrivningar gillar jag.
    Ett par bilder blev det också.
    Hils
    Magnus
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Hej K-Å!
    Skälet till att den var borttagen från sidan, var att den var slutsåld.
    Dom har beställt fler, kommer dock inte in på lager förrän efter helgerna.
    Hils
    Magnus
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Hej K-Å!
    Ja den verkar borttagen.
    Jag har mejlat dom och frågat vad som hänt, återkommer med svar, när jag har fått veta något.
    Hils
    Magnus
    Hej, såg inte denna maskinen på deras hemsida, var hittar man den?
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
  • K-Å
    svarade
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Limning
    Hej alla!
    Tack K-Å för infon.
    Idag har kropp och insug limmats ihop med Hysollim på F15.
    I morgon blir det mer montering av F15
    Styret och backspeglarna hör inte till F15 utan till dotterns moppe.
    Hils
    Magnus
    Ska säkert funka med din programvara, nuförtiden levereras de med inbyggd kerostart från början.
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
  • K-Å
    svarade
    MVH K-Å
    Lämna en kommentar:
