Hejsan,
Har ett par rk-370sd-4045 borstade motorer som blev över från en E-Sky Big Lama som brände ut ESC/Gyro enheten, och jag tänkte göra något kul med dem.
Texten på motorn är;
RK-370SD-4045
TD449620
RK-370SD-4045
TD449620
Skulle denna kombinationen fungera tro?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10585
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7927
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7929
Det är 18mm mellan monteringshålen och det är en 2mm axel på motorn.
Jag har ett par 800mAh 15-20C 3cell LiPo som jag tänkte kunde användas till detta bygget, antingen solo eller parallellkopplade. Samt en trevlig borstad ESC för att driva båda motorerna på en ESC parallellt, kanske denna?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
Kan det funka, och vad för dragkraft kan man tänka sig få per EDF?
Om det funkat scratchbygger jag någon trevlig parkflyer för motorerna att hänga på
