Några erfarenheter av HK Mini EDF 50mm F35?
  • henke2
    • 3188
    Är det inte värt att göra 10minuters lödjobb så är det bara att köra på och bevisa att vi hade fel. :-)
    • multipass
      • aug 2011
      • 270
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...10_Pairs_.html
Namn: 100_0518.jpg
Storlek: 86,0 KB
      Dessa nya? smådeans är väldigt lätta att dra isär inte alls lika jobbiga som vuxenvarianten. Ska provlöda sen och det blir en lättnad att slippa @#¤domar med röda jstkontakter!!
      vh/m
        Efter vad jag kan hitta är spec för motorn ca 15A max.
        JST är rekommenderad till ca 8A men flertalet verkar använda dem upp till 15A men inte över det.
        Så att använda dessa kontakter verkar väldigt borderline ja. Fan.
        Kommer nog göra några torrkörningar och känna på kontakterna för att se hur varma de blir innan jag släpper den i luften (vid mothåll får motorn jobba hårdare och drar mer ström om jag inte missuppfattat det).
        Blir det för varmt är det bara till att beställa nya kontakter och vänta ett par veckor till innan maiden :(
        PS, de där mini-deans är specade till max 10A kontinuerligt, så skall jag uppgradera får jag hitta på något annat om jag ändå skall vara på den säkra sidan. Vettigt verkar EC3, men de känns lite för stora och klumpiga, samma med XT60 på småbatterierna.
        Vill gärna ha en fool-proof koppling, dvs inte separata 2mm bullets som man kan koppla fel av misstag, utan något där man alltid träffar rätt på + och - .
        Tack för headsup!
        • henke2
          • 3188
          Min originalmotor drog som sagt 19A från en 3S850mAh acke. Välj en standardkontakt och kör på den. Jag gillar de man löder lösa för att sedan montera i plastskal. De med inbyggt plastskal blir lätt att man värmer sönder när man löder.
          EC3 verkar vara ett utmärkt val.
          Jag kör mycket på 4mm till mina större modeller, smidigt med mängder hemma på lager som dessutom passar att bygga laddsladdar av. Men på de mindre är de onödigt klumpiga.
          • numnutchris
            • dec 2008
            • 989
            Jag brukar löda bullets på ack, inkl hölje, med hona på plus och hane minus. På reglage o bec motsv. men utan hölje; lite krympslang i stället. Funkar bra dra isär även där det är lite trångt.
            HK gillar ju sina XT60 på ackarna så där använder jag adapter, andra kontakter får bullets på ackarna. JSTna duger till inne/parkflyg - fuskar med mina upp till 12A/3S stötar.
              Det funkade fint med JST temporärt i alla fall
              Maiden här
              :applouse:
              • henke2
                • 3188
                Ursprungligen postat av Fluf
                :applouse:
                Det går att springa med snorkel på också, men inte så långt ;-) En acke med denna typ av kontakt har ofta tunna kablar också och är förmodligen inte speciellt bra på att leverera ström. Eller skall vi dra paralellen med Celeron på 2.5GHz som likförbannat inte får någonting gjort :-)
                Det är ju inte så stora läropengar i dessa små flygplan dock
                  Celeron D s775 gav rätt bra ompf när man skrämde upp den
                  Jag är helt med på banan om bra kopplingar, inget snack om saken. Rekommenderat batteri till modellen är 850mAh 20C 3s vilket jag tycker låter helt hål i huvudet, det kan leverera max 17A med den spec (kontinuerligt). Kör med 1000mAh 25C 3 vilket ger max 25A.
                  Alla HK LiPo vad jag kan se på upp till 850mAh 30C eller 1000mAh 25C kommer med mini JST och förhållandevis klena kablar på batterierna. Kablarna är vad de är, jag byter inte dem, kontakter kan man byta dock. Även om det är i klenaste laget så verkar det funka.
                  Jag har en näve färska XT60's på väg in med post. Skall se hur de kan tänkas få plats i existerande modeller
                  Men för maiden kan jag intyga att det funkade fint, och var ett väldigt trevligt plan att flyga. Skall bara se till att bli av med vibrationerna i fläkten, hur jag skall balansera den är dock oklart då jag inte har så finkänslig utrustning hemma.
                  • asedwerfty
                    • okt 2011
                    • 35
                    hej! Jag har absolut inga egna erfarenheter av detta så därför borde jag kanske inte yttra mig så mycke men jag såg något på en sida som kanske kunde vara till hjälp.
                    • henke2
                      • 3188
                      SJälvklart tycker även jag att det var kul att den flög! Är tekniker, så hugger alla problem först.
                      Jag gjorde samma resa och bytte fläkt eftersom originalet var hoplöst att få bra, iaf för mig. Även motorn behöver balanseras och nya lager om det skall bli bra.http://hobbyking.com/hobbyking/store...inch_51mm.html
                      Det är ju inte pengarna som styr ackvalet nu för tiden iaf :-) Lite tumregel är väl att man kan halvera specen på ackarna för rimliga siffror som funkar över tid, alltså en 45C acke räknar jag som en 22.5C osv. http://hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html
                        Ursprungligen postat av asedwerfty
                        http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1267814
                        Tack för den länken, den var extremt matnyttig och vettig
                        Har satt upp på email när den kommer i lager igen, och letar efter olika alternativ till EDF enhet och motor, kikar både åt tysta hållet och åt snabba med bra tryck hållet.
                        Flög en del i dag, blev 4 accar Zoom vad den är kul även när det blåser lite. Den har en låg tyngdpunkt så den flyger lite som ett högvingat plan med en eller två grader dihedral.
                        Däremot fick den hicka ett par gånger mitt i flygningen, ströp motorn helt men servona fungerade fortfarande så det var inte en brownout. Misstänker att volten dippade och ESC's low voltage är inställd på cutoff. Skall kolla manualen till den ESC'n och se om jag kan ställa om den lite.
                        • henke2
                          • 3188
                          Eller byt kontakten...
                            Det kommer.
                            Har som sagt XT60 kontakter på inkommande. Skall bara lista ut hur jag får plats med dem i modellen (väldigt trångt runt batteriet utan att störa CG).
                            På tidigare fråga om vikten
                            365g flygfärdig med Zippy 1000mAh LiPo
                            276g utan batteri
                            • Ken1
                              • maj 2008
                              • 605
                              Deans, eller 3.5mm bullets/guldkontakter istället för Xt60 borde göra susen, blir inte så trångt då.
                              Känns som Xt60 är lite för stora kanske för din applikation?
                              finns hemma i några affärer här i Svedala för ganska billig peng (rcflight, aircpro, mfl)
                                Kan ju påstå att XT60 blev ganska tungt och CG/TP flyttades en del. Men lite ommöblering så kanske det blir bra i slutändan då jag helst vill undvika att vikta ett så litet plan.
