Den röda Draken från Kina har landat!!!
  • Kalle Nilsson
    • 45
    En bild på min nya Jet-motor Red Dragon J-54 med 6kg dragkraft!
    Nu väntar jag bara på styrsystemet från Digitech i Holland, sen blir
    det provkörning av!
  • Jakob
    • 1840
    Den ser ju fin ut! Hoppas att den går som en dröm också så att fler i och med det låga priset får chansen att flyga turbin!
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    • colsson
      • 1165
      Aah! Den ser flott ut! Håll oss uppdatarede!
      • TomasE
        • 368
        Var hittar man mer info om denna motor?
        Den är misstänkt lik en JetJoe1400 med en avslipad 1200-kåpa
        som frontkåpa samt en avrundad jetjoestartmotor.
        Vad kostar den?
        • Kalle Nilsson
          • 45
          Hej igen Grabbar!
          Här kommer lite info om motorn.
          Den kommer att importeras och marknadsföras av Jet-Spec ( www.jet-spec.com ). Den är tänkt som ett lågprisalternativ i deras sortiment. Priset är inte fastställt ännu men kommer att hamna på c:a 12900:- med Digitech styrsystem med full autostart. Då ska man tänka på att det inte är typ det billigaste systemet som finns på marknaden, men däremot ett av dom absolut bästa! Men Claes jobbar för fullt med att försöka få fram ett billigare styrsystem. Så vi får se det kan kanske bli en "allemansmotor" av den!
          Men som sagt var nu väntar vi på provkörningen med stor spänning! :badgrin:
          • pilotkalle
            Jaså Kalle, du har två turbiner nu!! Då tillhör du dom stora pojkarna!!! Tänk på dom som bara har en och som inte har flugit med den ännu!! "host,harkel"
            • Kalle Nilsson
              • 45
              Ja du Peter jag får säja att jag kände mej betydligt med accepterad av dej när vi sågs på fältet igår!
              Testade motorn i Vampiren idag, de ser väl inte så tokigt ut va?
                Vill ha ett utlåtande sen! Utförligt!
                Vill ha faktorn är fortfarande på tomgång men den därniga kineskokaren var intressant å jag är inte så svår att övertyga!
                Skulle det flyga saker ur den,osa på ett misstänkt sätt eller väsnans otillbörligt,skriv det!
                • Kalle Nilsson
                  • 45
                  Hej Bokis!
                  Det är lungt mer info kommer, vi räknar med att köra den inför nästa helg.
                  Men den ser mycket välbyggd ut!
                  • pilotkalle
                    Det ser ju jättefint ut Kalle, både turbin och flygplan. Är det Patrik som har byggt kärran eller e de ARF? :badgrin:
                    • Kalle Nilsson
                      • 45
                      Nä det är inte Patrick som byggt den utan det är ett färdigbyggt "köbeplan" från Jet-Legend. :badgrin:
                      Nä bara skojade, det är Ulf Eriksson som byggt den och
                      den var utrustad med ett Byron fläkt med en Rossi 90:a
                      DF motor när jag köpte den. Efter en tid som fläktflygare
                      så får man bara nog!!! Mycket strul!!! Så jag hoppas att
                      det ska bli lite mer angenäm flygning framöver. 8)
                      • MasterMag
                        • 158
                        Hur blev det med denna?
                        • Kalle Nilsson
                          • 45
                          Hej MasterMag och alla andra också för den delen!
                          Vi håller på med testkörning av motorn, är inte riktigt nöjda med styrsystemet. När det gäller kärran så hade jag inte kollat av tyngdpunkten innan jag rev ut fläktgrejerna. Var lite för ivrig tyvärr och den var den "lite" baktung så det blev en kort take off och landning på rygg men den ska fixas till igen för upp ska den! (Motorn klarade sej utan skador)
                          Kalle
                          • MasterMag
                            • 158
                            Ah, attans =/ Hoppas du får fart på prylarna iallafall. Blir kul att höra ett utlåtande när det är dags.
