Fast brunpappret lägger jag på med vitlim och vatten. Sedan golvlack på det.
Div svenska edf/turbin-modeller
Här är en Jumbojet med 4 edf:r jag gjort från Aerotetris.
Klicka på länken: http://youtu.be/IUTCB_vYV_sKommentar
Jag har en Tetris SK60 på 150 cm längd hemma och obyggd. Tänkte ha som handkastare med 2x64 mm edf och 5 celler. Vikten blir max 2 kg flygklar.Kommentar
Kör hårt med frågor. Jag sänker in servon efter att ha skurit med vass kniv. Därefter lite epoxy. Så kort roderstång som möjligt. Sedan kabel på undersidan till mottagaren som tejpats med aluminiumtejp.
Rodren skär jag ut och sätter fast med inköpta gångjärn. Busenkelt!Kommentar
Hej! Förlåt för sent svar och tack så mycket! Oj, 90-fläkt i 1400-Viggen, det var en bra fråga. Den jag byggt, som är exakt samma konstruktion avseende delar men 180 cm, tar en 12-cm fläkt.
Mig veterligen är det ingen än så länge som satt ihop en 1400 mm Viggen. Till min Gripen i samma storlek tänkte jag prova en vass 70-fläkt. Jag tror att det skulle funka med 90 mm men tipset är att bygga modellen och se. Freewings 80-fläkt skulle nog passa perfekt i Viggen.
Men vad fanken, köp en och se vart det slutar. Passa på nu så blir det lite billigare med.
Hör av dig om det är något! Mvh MKommentar
