Höjdroder JAS-39
  • Mantis
    • maj 2015
    • 63
    Höjdroder JAS-39
    Är strax klar (hoppas jag) med en JAS-39 Gripen från Aerotetris. Den blir 140 cm lång + pitotrör. Hur som, den ska bli en handkastare och flygas med EDF.
    Vill ha rörliga nosvingar och har planen att helt strunta i höjdroder på huvudvingen. Att endast ha canarderna som höjdroder. Skev på huvudvingen, förstås.
    Har funderat många timmar på detta och kan inte komma på några negativa effekter. Tvärtom kanske det är bättre att kunna ha en högre anfallsvinkel på canarden, ex. vid landning.
    Missat något? Fel ute tro? :sarcastic:
    Input mottages tacksamt...
  • rf4
    • okt 2009
    • 30
    Gjorde en sån här för att testa funktionen på en canardvinge. Skulle inte avstå från att ha skevroder kopplade som elevon, tror att flygegenskaper och kontroll försämras. Man får ju både och på köpet när man har två servon till skevroder kopplade det ena till höjd och andra till skev och radion i elevonläge. Canarden kopplade jag med y-kabel till höjd och anpassade så den går upp när höjdroder går ner och tvärt om. Detta ger i alla fall väldigt bra roderkontroll i alla lägen.Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0921.jpg
Storlek: 3,1 KB
    • kristianb
      • 92
      Hade en gång en Viggen med propeller i nosen och höjd på nosvingen, funkade bra men då hjälpte naturligtvis propellerblåset! Är inte säker på att det är så bra på en EDF, deltor brukar vara ganska tröga på höjd och rappa på skeven så tvärtom kanske vore bra...
      Håller med rf4 att elevon absolut är att rekommendera!
      Lycka till och rapportera hur det går!
      Kristian
      • JBear
        • 10
        Jag har haft 2st Gripen med propeller i baken (http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=308830). Testade att flyga som du föreslår, med höjd endast på canarderna, men det rekommenderar jag inte. Den var snudd på okontrollerbar i höjd för det gav så lite effekt om man inte trimmade tyngdpunkten så långt bak att den blev okontrollerbar av det skälet. Så jag rekommenderar Elevon på huvudvingen och höjd på nosvingarna. Se även till att du har sidoroder för det gör att den blir kontrollerbar även i hög anfallsvinkel.
        Har du några bilder på bygget? Har kikat lite på aerotetris-modellerna. Hur lång byggtid har du på din?
        • Mantis
          • maj 2015
          • 63
          Tack för hjälpen! Då blir det deltamix bak och bara höjd fram. Hade tänkta strunta i sidroder men det får läggas till så att hög alfa underlättas!
          Har ingen bild på bygget ännu. Byggtiden beror lite på ambitionen. Skulle gissa på att alla ca 300 delar åker ihop på ungefär 10-15 timmar. Därefter lite slipa, brunpapper, lack... Säg 30 timmar för en flygfärdig och målad modell.
          Tänkte eventuellt lägga en byggtråd här på den J-29 (90 mm fläkt) från Aerotetris som jag ska bygga strax. Om intresse finns vill säga... Generellt verkar det vara trögt att få intresse för dessa modeller hos i synnerhet svenska modellflygare. Det är ju ett nytt sätt att bygga på och det kanske är svårt att ändra invanda rutiner, vad vet jag...
          Fördelarna är dock stora tycker jag. Mycket lätt och stark modell. Billig också.
            Ursprungligen postat av Mantis
            Jag vill gärna se en byggtråd!!
            • JBear
              • 10
              +1 på byggtråd!! Jag har kikat på aerotetrismodeller ett tag, men de har varit för stora för min smak. Såg nu att de har flera kärror kring en meter långa så det kanske blir en sådan. Vad ska du köra för setup (fläkt,motor etc) i Gripen?
              • Mantis
                • maj 2015
                • 63
                Men vad kul! Självklart blir det en byggtråd på J-29:an.
                Vad gäller Gripen så är tanken att den ska bli en handkastare med en 70-mm fläkt. Tänkte flyga på 5 celler och 5000 mha. Flygvikt på 2 kg kanske?
                Mitt största problem är för tillfället att göra vettiga huvar. På J-35:an är det en klippt reservhuv från en FMS 170 cm P-51 som på något vis ser oväntat bra ut. Tycker att det är skitviktigt med en snygg huv. Har man gjort en fin modell och målad riktigt bra är allt förgäves om huven saknas. Målad huv är därför inget val... aerotetris har inga huvar att sälja.
                Känner stenhårt för att dra igång J-29:an. Med 140 cm längd blir den väl en 150 cm i spännvidd. Kroppen lär bli rätt så omfångsrik. Modellen är ändå så pass liten så den går in i en vanlig bil utan att behöva demontera vingen. Ändå så stor att den flyger med auktoritet. Det var min tanke när jag bad Egor att göra en J-29. Sedan fanns en efterfrågan i Europa på en större modell, 180 cm längd, därför finns det två storlekar.
                J-29:an på bilderna är 180 cm lång. Den på 140 cm är identisk vad gäller antal delar. Kom ihåg att den på bilderna inte är slipad och formad utan helt rå vid ex. vingspetsar.
                I vart fall blir det en tråd men kom ihåg att det här är en helt oprövad konstruktion, som den J-35 på 160 cm längd jag byggde. Jag lär få den första utöver den Egor på Aerotetris satt ihop som foteexemplar. Med det skulle det verkligen uppskattas att få lite tips härifrån allt eftersom, huv, ställ, m.m.
                Har även lite planer att beställa en sjökärra från Aerotetris (Saab B-17, Arado 196 eller kanske en Catalina) Men det får bli en annan tråd.
                • puggen
                  • dec 2006
                  • 483
                  Givetvis vill vi se byggtrådar, när kommer Lansen ut till försäljning ? Vore kul att se lite på JAS, en också..
                  / Roffe
                  Flyg fort och lågt
                  • Mantis
                    • maj 2015
                    • 63
                    Jasen har jag bara på RC-Groups just nu. :concern:
                    Lansen är inte i röret riktigt ännu, tyvärr. Skälet är pengar... Prioriterade en sjökärra nu, Arado 196. Men efter den kan nog Lansen bli verklighet. Fast om 3 bestämmer sig för Lansen så kan Egor ordna den på någon månad. Jag kan ta en av dem, då är det två kvar.
                    • puggen
                      • dec 2006
                      • 483
                      Hur stor blir Lansen , blir det till 70 mm fläkt eller gör han den också i flera storlekar ? Pris ?
                      Länk till JAS:en på Rc Groups...
                      /Roffe
                      Flyg fort och lågt
                      • Mantis
                        • maj 2015
                        • 63
                        Lansen är bara i mitt huvud än så länge. Det fina med det är att du Roffe kan få vara med och tycka till. Det krävs 3 beställningar för att en modell ska konstrueras.
                        Jag kan tycka att 160 cm lång är bra för då går den in i en del i bilen.
                        Vilken storlek skulle passa dig? Edf?
                        • Pekkala
                          • 1159
                          Jag skulle kunna tänka mig en Lansen för 90mm fläkt/Kolibri T25
                          Vad skulle en sådan kosta mellan tummen och pekfingret?
                          MVH/Christer
                          • Mantis
                            • maj 2015
                            • 63
                            Om jag tar en modell, någon annan den andra och du den tredje så kanske din kostnad blir ca 2000-2500 kr beroende på tull.
                            • Mantis
                              • maj 2015
                              • 63
                              3d models, download 3d models, 3d objects, 3d cad models, free 3d models, 3d modeling, 3d models library
                              Skulle denna funka?
