Någon som kommer ihåg....
  • HPL
    • sep 2017
    • 52
    Nämen, har helgen börjat tidigt? ;-)
    • HPL
      • sep 2017
      • 52
      Äntligen lite framgång, har krånglat med en fräs och fått vänta på grejer.....
      Eftersom Bud Jet:en har avsmalnande vingar, stabbe och fena så underlättar det med en styrd cellplast skärare, har samlat på mig en hel del grejer till det projektet dom senaste åren, tanken är att det ska bli en 4 axlig maskin till att börja med, ev. en 5:e axel lite senare, räknar med en användbar arbetsyta på upp till 2500*1300*730mm.
      Jag hoppas att ni inte tröttnar på mig, det kommer att bli en Bud jet vad det lider!
      Mvh//Peter
      • HPL
        • sep 2017
        • 52
        Nu äntligen så har jag fått det mekaniska färdigt, saknas bara hembrytar fästen och trådspänning, ska lösas inom kort,
        sugen på att börja skära vingar nu!
        Medans 3D skrivaren gör sitt jobb så ska jag koppla allt det elektriska och läsa på om ritprogramet, får se vilket det blir.
        • puggen
          • dec 2006
          • 483
          Jag byggde en Budjet när Bosse kom ut med ritningen, sålde den efter något år trots att den flög väldigt fint. Den vandrade tydligen runt lite i vårt land men hamnade till slut hos Tobias ( tångarne) i Diö där den lever vidare..Det satt en Bossfläkt i den från början men den åkte ut vill jag minnas efter att alla fläktbladen kom ut där bak ��
          Flyg fort och lågt
          • HPL
            • sep 2017
            • 52
            Hej igen och ursäkta att det varit tyst från mig, har en ganska hektisk tid nu under sommaren!
            Under min frånvaro så har jag hunnit beställa fläkt 2 ggr., först från Kina (fick en ekonomisk koma=snål), betalade och väntade, väntade lite till och fick sen ett mail om att min order var stoppad!?
            Irriterad gick jag tillbaka till första tanken, JetFan Pro 120 med
            12 S motor, kommer på torsdag preliminärt....
            Mitt projekt med styrd cellplastskärare är nästan i hamn, den är användbar och har bara att snygga till kabeldragningen lite och göra en "pult" för skärn mus o tangentbord.
            Testade först ett gratisprogram, Jedicut, ett ganska enkelt program som dessutom kan importera DXF filer, men nånting är galet, får inte ut någon G- kod ur den...
            Tröttnade och beställde sen DevWingFoam2 som ska vara det mest utvecklade för vingskärning, med det programmet har jag fått båda sidorna av maskinen att röra sig och första snittet blev en avsmalnande vinghalva med olika profiler i rot o spets, blev imponerad av resultatet, sen något litet enklare trodde jag, ryggskotts kärnor, programmet lägger till en massa för mig nonsens rörelser, filen innehöll 751 block (G-kod rader) och tog nästan 13minuter att köra en halva.
            Fick in och modda G-koden manuellt, tog bort över340 block och fick skriva några egna rader, då gick det som jag ville, skärtiden per halva är nu under 6 minuter.
            Så, hur roligt det än är att skära vingar, det är tidskrävande att lära sig nya program med alla funktioner, hitta skärtemperaturer för olika cellplasten osv. (men väldigt roligt när det blir som man tänkt sig).
            Återkommer med lite bilder snart !
            Puggen, hade du infällbara ställ på din?
            Vet inte riktigt vad jag ska köpa till min, funderar på enklare elektriska ställ, har ingen erfarenhet av infällbara!
            Mvh//HPL/Peter
            • HPL
              • sep 2017
              • 52
              Lite nyskuret...
              Ok, ett par foton på vad min cellplastskärare går för, en ryggskottsvinghalva, och en alldeles nyskuren Budjet halva, har lite justeringar att göra inför nästa bitarna som ska köras!
              Är mycket nöjd med resultatet, DevWingFoam2 är programmet att använda, har hittat dom flesta inställningarna jag behöver, Jedicut som är ett gratis program som är oerhört bakvänt gjort, det spottar tex. ut G koden i G91,dvs. inkrementell kod som är i det närmaste hopplös att redigera manuellt, lägger det till handlingarna.
              • HPL
                • sep 2017
                • 52
                JetFan 120 Pro
                Just det, har ju inte lagt upp något om fläkten, den beställdes med en HET Typhoon 800-68-685KV motor, blev lite irriterad när inte fästöronen var pålimmade, ännu mer irriterad över att inte motorn är ordentligt centrerad i ducten, bladen tar nästan i på ett ställe och det finns ingen möjlighet att justera, dåligt gjort för nått som kostat nästan 6200 spänn!
                Limmade på fästena och förstärkte med epoxy och kolfiberflock, printade en "torque ring", monterade upp skiten och provade först med en slö 6s ack, blåste rätt duktigt, när det gick bra blev det en 10S, utan att ha mätt så är jag övertygad om att det räcker bra till Bud geten......,sen kunde jag inte bärga mig, 12S, oj, ljudet, vilket jäkla häftigt ljud, det här lovar gott i en större o snabbare maskin lite längre fram, E-jets anger 8,85 kg
                dragkraft på 12 S, 129amp., Kliar i fingrarna nu......
                • HPL
                  • sep 2017
                  • 52
                  #38
                  Budjet vinge på gång
                  Nu börjar det likna nått, efter 2 misslyckade skärningar så fick jag 2 kärnor jag kan använda....
                    • 1350
                    #39
                    Går det bra att skära i den där svartprickiga frigon?
                    Har för mig att Byggmax friggo var fri fr återvunet skräp?
                    Behöver kanske köpa en bit inom kort och skära en detalj?
                    Kul att din maskin fungerar bra. Nu finns det inga ursäkter....Skär och bygg :-)
                    • HPL
                      • sep 2017
                      • 52
                      #40
                      Tjena!
                      Det här är Finjas Frigg, den känns lite hård (S80 kvalitet) men funkar bra att skära i, däremot så är skivorna väldigt oregelbundna i storlek och inte speciellt raka vilket blir lite fel när jag stoppar dom i pressen, återkommer när jag provat några andra fabrikat!
                      Bara att skära...., Nja, åkte på ett litet bekymmer med dom här starkt bakåtsvepta sakerna, har ju gjort en bandspänning med vikter för att kunna svepa med stora vinklar, har en krokodil klämma som ledare på den fasta sidan och ett ledat lager med v-spår som leder på den andra, när tornen kommer ikapp varandra efter ett kraftigt baksvep så börjar tråden klibbig av små plastdroppar kladda igen v-spåret i lagret och tråden tappar kontakten.....
                      Ska testa med en simpel lösning, en krokodil klämma med en liten tuss stålull i runt tråden, både ledande och avstrykande
                      Trevlig helg på er, Peter
                      • HPL
                        • sep 2017
                        • 52
                        #41
                        Det var ett tag sen jag skrev nått här, har sen sist skurit stabbhalvorna och fenor, är inte helt nöjd med resultatet, bakkanten äts upp av trådens värme i spetsen där den skär långsamt, har provat kompenseringen i Devwing foam, men inte hittat rätt ännu.
                        Kollade min tråd, den är 0,3mm. , rek. tjocklek är 0,2mm., har beställt en rulle för att testa om den genererar mindre värme!?
                        Sen har jag till slut fått ett reglage som beställdes i maj från Banggood, det blev naturligtvis fiasko, reglaget, ett Secure 12200,
                        kom i 3st. tunna påsar som skydd, påsarna trasiga med reglaget hängandes utanför, kommer hem o tar ur innehållet ur påsarna och hittar plus o minus kablarna lösa, lödtabbarna har gått av i frakten......
                        Skickade in en klagan på leveransen, men har inte hört ett ljud på 4 dagar, dåligt!
                        Mvh//Peter
