Multiwii med Blåtand
  • Josef F
    • 26
    Till alla multiwii-användare kan jag rekommendera att införskaffa blåtandskretskort
    Dessa två funkar fint för mig;
    (ja jag vet att man kan köpa dem för samma pris ihopkopplade, men då går man ju miste om att få löda lite :P )
    Lite konstigt var det med mitt "interface board", för den ville inte fungera med on/off pinnen, löstes snabbt med lite lödtenn som bygel. Men jag tycker att om man sätter 5v på on/off så borde väll apparaten gå på ON...
    Läste i något forum att man bara behöver begränsa blåtandens rx port, så den inte får 5v ifrån Arduino. Så lite motstånd behövs, om man inte vågar sig på att testa utan förstås
    200 och 300 ohm använde jag, och det funkar fint.
    Innan blåtanden kopplas till Arduinot så behöver det programmeras med hjälp av en dator och den usb-ftdi kabel som normalt används till arduinot
    IceWind på rcgroups.com har skrivit ett program till din Android telefon. Sök på Android Market så hittar du, annars är tråden här; http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1428641
    Har du en ifån så är detta ännu en annledning till att du ska slänga den telefonen och skaffa en riktig.
    Om nu vinden kunde lugna ner sig så är jag sugen på att ut och testflyga med lite olika inställningar
    //Josef
  • kajakmannen
    • 1471
    Ser ju smutt ut. Kör Android så det vore skitnice.
    Har du länk till den ihoplödda som man inte behvöer löda
    MVH Kajaken
    • JohanF
      • 18
      Jag har beställt en färdiglödd nu
      Verkar smidigt att kunna ändra inställningar via telefonen.
      /Johan
      • kajakmannen
        • 1471
        Beställde en färdiglödd jag också Har du lust att göra en liten tutorial över hur man kopplar upp den mot Arduinon Josef?
        Jag har föresten ett annat problem emd min MultiWii Hexacopter. Den är intrimmad och klar utan autolevel inkopplad (på brytaren på sändaren) men då jag lägger i autoloevel så lägger den sig snett och liggger inte horisontellt :/ har kalibrerat den på bänken i källaren och den kanske inte är 100% horisontell men den är inte så sne så att den skall ligga så fel som den gör
        Några tips??
        MVH / Kajaken
        • PatrikE
          • 609
          Min Quad har samma fenomen.
          Jag har kommit fram till att det är för hög spänning till NB.
          WMP levererar 5V.. Och den är specad till 3.3..
          När jag lade 2 st schottyDioder i serie och fick ner spänningen till ca:4V blev den bättre.
          Den ligger horisontellt. Men efter ett tag börjar den att driva.
          Om man landar och startar om motorerna så flyger den horisontellt igen ett tag.
          En riktig levelconverter så spänningen blir 3.3 tror jag löser det.
          /Patrik
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • MrOvanhill
            • jan 2008
            • 468
            Beställd... Bra fraktvillkor! Fri frakt 7 dagar. Najs!
            • Josef F
              • 26
              Att den ligger snett i luften har jag inget svar på, går ju att trimma om det är det som är fel.
              Trimma isf enligt följande;
              1. flyg upp någon meter och slå på autolevel, kolla åt vilket håll den vill luta.
              2. Landa och stäng av motorerna, (tomgång och full sida)
              3. Ge fullgas (motorer av stängda!)
              om det nu är så att den ska trimmas höjd och höger skev tex.
              4. Ge fullt höjd och tillbaka till centrum med spaken, upprepa 3-4ggr
              4b. Ge fullt skev höger och tillbaka till centrum med spaken, upprepa 3-4ggr
              5. Tomgång och starta motorerna och provflyg. Gör om hela proceduren till dess du blir tillfredställd
              Det krävs att du har stora utslag på höjd/skev spaken, vrid upp till 140% eller liknande. Man måste nämligen över/under ett visst värde. Statslampan blinkar till en gång för varje "trim"
              Nu till blåtanden. Så här kopplade jag ihop min med USB-FTDI kabeln,
Namn: ftdi bluetooth.jpg
Storlek: 13,4 KB
              Motstånden ska nog vara 180ohm och 330ohm, säger de som kan. Men jag tog vad som fanns hemma. Jag tyckte det blev enklast att löda motstånd och kablar på ett exprimentkort.
              När ni kommit så långt så är det bara att plugga in i datorn och testa, lysdioden på ska börja blinka. Vissa blåtandskort ska man ge ström på en pinne (pio3) för att kunna använda AT kommandon men de behövde inte jag på min.
              Då jag tyckte att on/off var onödigt och inte fick det att fungera så byglade jag förbi den funktionen.
Namn: bluetooth1.jpg
Storlek: 39,7 KB
              Om allt nu fungerar så ska det gå att ansluta med HyperTerminal som finns under Tillbehör-Kommunikation på startmenyn.
Namn: Serial com port settings Hyper Terminal.jpg
Storlek: 35,9 KB
              Nu ska det gå att skriva in AT kommandon.
              Ändra namn på blåtanden genom att skriva
              AT+NAMEMULTI
              (Kopiera och välj " klistra in till värddatorn" från redigera menyn)
              till svar ska då komma
              OKsetnamn
              ända så porthastighet (dvs den hastighet som är mellan blåtanden och arduinot)
              AT+BAUD8
              svar
              115200OK
              Om du nu vill fortsätta att ändra inställningar på blåtanden måste en ny anslutning göras där man väljer den nya hastigheten
Namn: arduino bluetooth.jpg
Storlek: 28,4 KB
              Koppla upp blåtanden och testa om den startar och om den hittas utav telefonen. Om man har tur kan man även få det att fungera med dator. Men det är inte många blåtandsstickor för pc's som fungerar tillsammans med MultiWiiConf 1.7
              Hoppas ni förstår något av mina fina skisser
              //Josef
              • Josef F
                • 26
                Lägger upp en bild på min blåtand, jag döpte den efter färgen på krympslangen
                Använde hylslist 1x40pol 2.54mm från http://www.electrokit.se/ till kontakt.
                Ett fel jag gjort är att först och sista sladden är röd, man vet aldrig vilket håll kontakten ska monteras.
Namn: IMG138.jpg
Storlek: 30,3 KB
                //Josef
                • kajakmannen
                  • 1471
                  Ursprungligen postat av JohanF
                  /Johan
                  Äntligen har jag fått min BT modul (en färdiglöd).
                  Johan: lödde du in några motstånd för att begränsa Rx portens spänning eller pluggade du bara in den?
                  MVH / Kajaken
                  • JohanF
                    • 18
                    Jag fick min igår. Har bara packat upp den, inte hunnit testa än. Jag tänkte testa att köra utan motstånd.
                    /Johan
                    • kajakmannen
                      • 1471
                      ok
                      Tror jag gör det också men kommer inte att koppla upp den förrän jag får tillbaka min mobiltelefon från reparation.
                      Meddela om du börjar ryka så slipper jag göra samma misstag
                      MVH/ Kajaken
                        Jag har fått beställningen bekräftad - väntar på sakerna
                        • JohanF
                          • 18
                          Nu har jag kopplat in min Bluetoothmodul och fått det att fungera. :thumbup:
Namn: IMAG0318.jpg
Storlek: 34,0 KB
                          /Johan
                            Idag fick jag mina moduler hur har ni kopplat in dessa utan att strula med FTDI adaptern?
                            Mina moduler ser ut som de ovan - men det finns en switch där du skrivit "Löd ihop" och ett ytmonterat motstånd?
                            //UndCon
                            • Christian
                              • 92
                              Finessen måste vara att slippa FTDI adaptern.
