Till alla multiwii-användare kan jag rekommendera att införskaffa blåtandskretskort
Dessa två funkar fint för mig;
(ja jag vet att man kan köpa dem för samma pris ihopkopplade, men då går man ju miste om att få löda lite :P )
Lite konstigt var det med mitt "interface board", för den ville inte fungera med on/off pinnen, löstes snabbt med lite lödtenn som bygel. Men jag tycker att om man sätter 5v på on/off så borde väll apparaten gå på ON...
Läste i något forum att man bara behöver begränsa blåtandens rx port, så den inte får 5v ifrån Arduino. Så lite motstånd behövs, om man inte vågar sig på att testa utan förstås
200 och 300 ohm använde jag, och det funkar fint.
Innan blåtanden kopplas till Arduinot så behöver det programmeras med hjälp av en dator och den usb-ftdi kabel som normalt används till arduinot
IceWind på rcgroups.com har skrivit ett program till din Android telefon. Sök på Android Market så hittar du, annars är tråden här; http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1428641
Har du en ifån så är detta ännu en annledning till att du ska slänga den telefonen och skaffa en riktig.
Om nu vinden kunde lugna ner sig så är jag sugen på att ut och testflyga med lite olika inställningar
//Josef
//Josef
