Tjena! Har nyss fått hem min epp-fpv o ska premiär flyga senare då vinden lugnat sig.. funderar om det är nån på forumet som har erfarenhet av kärrorna och vet hur tyngdpunkten EGENTLIGEN ska ställas in.. det verkar finnas lika många förslag som forum på nätet.. i manualen står det 45-55mm och på några forum och i diskussionerna på HK så står det 100-120mm det är ju en rätt markant skillnad och jag kan ställa in den för bägge.. men vilken ska jag välja på första flygningen? Ska jag bara mäta ut 1/3 av vingen o köra där??
MVH // Matte
MVH // Matte
testade min kärra något överlastad med en 6s 4900mah igår för att se vad kärran tål o den flög utan problem bara man kräma på i starten så farten ökar snabbt nog
så blir testa med en 2200mah nästa gång
