EPP - FPV Funderingar
  • StarvinMarvin
    • 315
    Tjena! Har nyss fått hem min epp-fpv o ska premiär flyga senare då vinden lugnat sig.. funderar om det är nån på forumet som har erfarenhet av kärrorna och vet hur tyngdpunkten EGENTLIGEN ska ställas in.. det verkar finnas lika många förslag som forum på nätet.. i manualen står det 45-55mm och på några forum och i diskussionerna på HK så står det 100-120mm det är ju en rätt markant skillnad och jag kan ställa in den för bägge.. men vilken ska jag välja på första flygningen? Ska jag bara mäta ut 1/3 av vingen o köra där??
    MVH // Matte
    Man lär sig nått varje krash... :stupido2:
    • 5249
    Vilken maskin är det?
    • StarvinMarvin
      • 315
      den heter ju EPP-FPV.... HK's 1.8m's kärra... fula ankungen kallar jag den :P http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...R_C_Plane.html
      • Gyld
        • dec 2006
        • 361
        Min TP ligger bra precis på den främre kolfiberbalken och flyger fint med det.
        Så börja där någonstans
        Håller tummarna för att det går bra!
        /Gyld
        Kenneth Gyld - Gävle
        "Man ska ha små mål här i livet - Mellanmålet"
        • StarvinMarvin
          • 315
          tack för tipset gyld testade min kärra något överlastad med en 6s 4900mah igår för att se vad kärran tål o den flög utan problem bara man kräma på i starten så farten ökar snabbt nog flög som en dröm och kunde även glida runt utan motorn ett bra tag. krävdes dock mycket stret för att klättra så blir testa med en 2200mah nästa gång
          • Gyld
            • dec 2006
            • 361
            Jag flyger min med MYCKET grejer monterat i den samt ett 3s 6000mAh.
            Så min väger mycket den med... Men jag får å andra sidan lång flygtid
            /Gyld
            • StarvinMarvin
              • 315
              hehe jo nog är det ett godståg nog då jag blivit varm i kläderna med denna model ska jag testa lasta på mer o mer o se vad den klarar mest för kul såg flitetest hade monterat landingställ på sin.. nått du gjort också??
              man borde göra några med snäpp fäste så man kan ta av o på dom beroende på var man flyger
