Styra via satellit
  • MrOvanhill
    • jan 2008
    • 468
    Exportstoppet på RVOSD5 är nog till för att försöka undvika att det där "gör-din-egen-kryssnings-missil-kitet" säljs till konstiga typer som inte bor i USA. För bor man där så är det ju uppenbart ok.
    • UndCon
      • 2886
      Jag fick för mig att det var det man kunde göra med waypoints med ET men det var tydligen fel
      FY32 klarar väl av det annars.
      • Boopidoo
        • dec 2008
        • 1937
        Det intressanta är att det sk exportstoppet ofta är inprogrammerat i koden, dvs om man flyger med koordinater inom USAs gränser så fungerar det och är man utanför fungerar det inte. Det är alltså inte två olika firmware-versioner och det spelar ingen roll om man köper kortet i USA eller hemma i Svedala. Däremot spelar det roll var man använder det.
        Men kineserna kan det väl redan eller så kommer det snart. En intressant aspekt gällande RVOSD är att Alex som designat och programmerat hårdvaran är en kuban som bor på Dominikanska rep. och själva hårdvaran är väl tillverkad i Kina som allt annat.
        • Oskar Andreasson
          • 142
          Angående lag/roundtrip time på styrningen så har jag hört att den är 1,2 sekunder på amerikanarnas system (MQ-1 Predator), konstant över satellit länk, jag kan dock inte hitta någon info som bestyrker det påståendet. Hittar dock följande info på wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_Internet_access:
          "For geostationary satellites, there is no way to eliminate latency, but the problem can be somewhat mitigated in Internet communications with TCP acceleration features that shorten the round trip time (RTT) per packet by splitting the feedback loop between the sender and the receiver. Such acceleration features are usually present in recent technology developments embedded in new satellite Internet services.
          Medium Earth orbit (MEO) and low Earth orbit (LEO) satellites do not have such great delays. The current LEO constellations of Globalstar and Iridium satellites have delays of less than 40 ms round trip, but their throughput is less than broadband at 64 kbit/s per channel. "
          Gissningsvis så bygger split feedback systemet på att du har en markkontakt också, vilket du inte kan vara säker på med ett flygplan som rör på sig etc så... funkar troligen inte. Data throughputen är ju väldigt låg på globalstar/iridium om det där stämmer, ... vad är lägsta möjliga upplösning etc som man kan flyga vettigt på? Hur många kanaler skulle gå åt för att klara o strömma den datan?
          I vilket fall som helst, minst 0,5 sekunder, antagligen 1,2 sekunder RTT... jag hade gärna undvikit luftstrid i det läget .
          För mer info om hur MQ-1 Predator systemet fungerar så finns även det på wikipedia, saknas dock detaljer om round trip time etc: http://en.wikipedia.org/wiki/General..._MQ-1_Predator
          och MQ-9 Reaper, men mycket sparsam info on styrning etc:
          • UndCon
            • 2886
            ArduPilot kan ju också styra plan via Waypoints...
            • PeterL
              • mar 2009
              • 85
              Tänk det skulle ju kunna gå bygga en spion quad med sattelitlänk.
              (tänker mer på regeringsnivå / millitär)
              Med följande egenskaper:
              1. Sattelitlänk
              2. Kameror, flir etc.
              3. Signalspaning, avlyssna wlan, mobiler, comradio etc
              4. Intelligence, flyga av sig själv etc
              5. Solceller, för långa uppdrag
              Vad den skulle kunna användas till:
              Soldater släpper den 7 mil från diktatorns slott under natten. Sen så tar piloten över kontrollen
              från andra sidan havet och styr den mot diktatorns boning. Batteriet räcker bara halvvägs, så de landar den på taket på ett höghus, när dagen kommer så fäller den ut solcellerna och laddar upp batteriet. Sen så när nästa natt kommer så flyger den vidare och landar på diktatorns slottstak. Där sitter den nu och spionerar på han, den kan tex studsa en ir laser mot en ruta och höra av som sägs där inne. Den kan hacka sig in i det trådlösa nätverket och läsa hans email. Samt ta kort på vilka han umgås med etc..
              Och allt det väger under kilot :-)
              kanske lite fantasi, men inte omöjligt
              • ursoppan
                • okt 2009
                • 22
                Kanske redan finns och det är därför en del diktatorer bor i bunkrar?
                Men.. om inte, hur mycket skulle den väga bygd i formen av en kråka?
                • StarvinMarvin
                  • 315
                  #38
                  Har ni sätt klippet med quadcoptrarna som dom programmerat att tex spela pingpong med varandra samt att flyga genom olika typer av hål.. fönster.. ventilations-rör o.s.v som dessutom kan parkera mot en vägg eller tak... helt självstyrande.. en packe C4 på en sån o skicka in den genom kloakerna tex... då får du snabbt in en laddning där du bäst behöver den
                  • Jode
                    • sep 2008
                    • 290
                    #39
                    Inte mer terrorhets nu. Det kan få blivande Trappys att lämna forumet...:concern:
                    Har någon testat "fattigmans-fpv". Ta din smartphone, ring upp polarens smartphone på tex Skype eller facetime, linda in den lämpligt skydd, tejpa fast och flyg. Kan bli laggigt, men kan också funka väldigt långt. Man bör nog ha autopilot och rth i ryggen.
                    • UndCon
                      • 2886
                      #40
                      Tyvärr styrs pingpong quaddarna av datorer och IT kameror så de har ingen intelligens ombord.
                      • StarvinMarvin
                        • 315
                        #41
                        aha det va ju fan :P då tappar dom sina poäng
                        men endå i framtiden... om du har en ritning på en byggnad borde ju en sån quad kunna programmeras att flyga en viss rutt.. tex genom ett ventilationssystem.. Inget terrorhets.. bara ett brinnande intresse för teknik.. med en tanke om vilka sämre saker dom kan användas till
