Ad har ni för erfarenheter av dom olika banden till fpv. 1300,2,4,5,8 osv
Erfarenheter fpv system
1.3 fungerar mycket bra men är oftast inte så snällt mot GPS och kan också störa ut 2.4GHz mottagare. 2.4GHz är det som jag tycker är enklast och billigast att använda. Det stör inte så mycket och det blir små antenner och det finns många tillbehör vilket drar ner priset på ex antenner. Dock kan man inte använda 2.4GHz RC-mottagare tillsammans med 2.4GHz videosändare. Jag har inte testat 5.8GHz. -
Jag köpte FatShark 5,8Ghz med 100mW sändare. Det var inget vidare, räckte i bästa fall 100 meter men inte stabilt över 50 meter.
Bytte till 500mW, funkar mycket bättre. Med en patchantenn också så har jag hittills inte flugit utanför räckvidden, har väl bara testat ca 400 meter ännu så länge.
Fin bild sålänge den är där, men när det börjar bli störningar så brusar hela bilden bort, man ser inget alls när det klipper.Kommentar
Köpte 5,8ghz systemet på hobbyking, det där för runt 70$. Knölade ihop två antenner (skew planar, clover leaf) och har 1km räckvidd med mottagare/antenn fasttejpad på en plasthink ståendes på backen. Köpte en antennförlängningssladd och ett metspö för att få längre räckvidd, men det sket sig helt. Kanske för dålig kvalitet på kabeln (5m, 4$ med frakt...). Är nog smartare att ha långa videokablar istället.
Sent from my GT-I9000 using TapatalkSenast redigerad av SteffeB; 2012-01-13, 14:34.Kommentar
I så höga frekvenser som 5 GHz så förlorar du bara genom att sätta en koax mellan antenn och mottagare, även om du får upp den några meter. Vinsten med att få upp den några meter förlorarar du i koaxen, plus lite till, så det blir sämre totalt... Sätt hellre upp hela mottagaren och låt video och ljud gå ner.
Det är förmodligen den 5.8-systemet som jag ska köpa när jag nu får tummen utopererad..
LasseKommentar
Jo, precis. Använda långa videokablar...
Kan rekommendera att köpa silverlod när ni ska göra antenner. Hittade på en skitbra säljare på ebay som tillverkade materialet själv! Bra att kunna fråga någon som vet vad han håller på med. Hårdlödning är en djungel... Biltemas lilla butangaspenna är också en hit, har för mig att den kostar runt 30kr.
Sent from my GT-I9000 using TapatalkKommentar
Det där låter intressant. Gärna länk till den säljaren/antennen. Bra tips om butangaspennan. Jag har funderat länge på att utvidga lödkunskapen till hårdlödning.Jo, precis. Använda långa videokablar...
Är det möjligen denna: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sve...mepenna-19714/
LasseKommentar
http://www.ebay.com/itm/Silver-Solde...7#ht_957wt_690
Det där silverlodet köpte jag. Det är ett "easy" silverlod, dvs med lägre smälttemperatur.
Såg att frågan om rätt materialsats jag ställde till säljaren är inlagd längst ner på sidan.
Jo, jag har faktiskt också sökt efter någon som kan böja till och löda en sådan... men då kanske helst i pianotråd så att den inte kröks av handhavande och hårda landningar. Minsta lilla som dom där antennerna kröks o böjs så förlorar dom sina fina egenskaper, så.... pianotråd, om ingen annan idiotförklarar mitt förslag...
LasseKommentar
Det är tillräckligt tungt/svårlött att få ihop en antenn i 0,8mm mig-tråd. Då tänker jag på de små 5,8ghz antennerna. Jag har ca 10cm antennkabel på min cloverleaf ( den på planet). Tror inte att den påverkas av en krash där den inte får hela farkosten över sig.
Jag kan sälja mina antenner om någon vill ha. Har ju inga grejor att mäta upp dem med, men räckvidden är 10ggr bättre än med antennen som följde med. 1km som jag skrev i inlägget ovan. 270pix för båda + frakt.
The best quality First Person View equipment. Free or discounted shipping on all orders.Drone Racing, RC Airplanes, FPV Cameras, FPV Goggles, Video Transmitters, RC Quads, Drone Antennas, Lipo Batteries, and Ground Station Equipment.All available for amateurs, schools, hobbyists, government, and wholesale buyers.
Skrolla ner en bit så hittar du färdiga, inte direkt billiga men färdiga...
/SKommentar
