Erfarenheter fpv system
  • SteffeB
    • jun 2011
    • 888
    De här kablarna köpte jag och delade på mitten. Då har du kontakter för ~10kr stycket utan att du behöver ha verktyg. Bra kvalitet tycker jag! Räkna med några timmars jäkelskap!
    http://www.ebay.com/itm/12in-RP-SMA-...#ht_2690wt_905
    • Impulze
      • 1347
      Fast inte RP väl? , om du nu inte kör med nätverksrouter förstås
      //Matte
      • SteffeB
        • jun 2011
        • 888
        Det är ju precis de kablarna det är...
        Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
        • SteffeB
          • jun 2011
          • 888
          Bild på kontakten på 200mw sändaren.
          • Impulze
            • 1347
            Det var verkligen udda, är det 5.8Ghz?
            //Matte
            • PatrikE
              • 609
              Till min är det de här som behövs...
              http://www.ebay.com/itm/15cm-SMA-mal...#ht_2715wt_906
              || MultiWii Airplane Setup ||
              || RTH Med MWii Ariplane ||
              || Baseflight i Flygplan ||
              • Palmen80
                • mar 2009
                • 51
                Steffe... Har skickat ett Mess till dig.... Tror jag
                • SteffeB
                  • jun 2011
                  • 888
                  jepp. 5,8ghz. Det där systemet som kostar runt 70$ på hobbyking.
                  • SteffeB
                    • jun 2011
                    • 888
                    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Tx_Rx_Set.html
                    Ser att det står SMA i beskrivningen, men det stämmer ej.
                      • 5249
                      SteffeB din bild på din clover ser inte rätt ut, kanske bilden som luras? Det skall vara ett avstånd mellan mitt ledaren och skärmen och vart antenn elementen är anslutna. Tre delar skall vara på mittledaren och tre på skärmen ca 3mm längre ner än vart de tre är på mittledaren.
                      Ibcrazy har gjort en riktigt bra video på hur man lättast bygger en se nedan. Jag bygger mina med vanlig 0,8mm mig tråd och de är hur hållbara som helst, sitter i min summit bil och den har fått stryk så det räcker (mer än den borde) helt utan att få en skråma eller ha ändrat form. Ska se om jag kanske kan göra en byggmanual på en 5.8 så ska ni se att det inte alls är speciellt svårt att bygga dem.
                      • SteffeB
                        • jun 2011
                        • 888
                        Bilden luras...
                        • SteffeB
                          • jun 2011
                          • 888
                          Det är inte "lätt" att göra antennerna, det kan ingen påstå. Ett tips är att vara jäkligt noga med.rengöringen av migtråden samt lödkolven. Jag hårdlöder ihop antennen i basen som på bilden ovan. Det tycker jag blir mycket enklare än andra varianter. Antennen fungerar perfekt!
                          • hakank
                            • 1775
                            .. Jag bygger mina med vanlig 0,8mm mig tråd och de är hur hållbara som helst, sitter i min summit bil och den har fått stryk så det räcker (mer än den borde) helt utan att få en skråma eller ha ändrat form. Ska se om jag kanske kan göra en byggmanual på en 5.8 så ska ni se att det inte alls är speciellt svårt att bygga dem.
                            Mall för trådböjning önskas i byggbeskrivningen
                            "Allting beror på allting"
