Vilsen i FPV-jungeln!
  • gretzky
    • 153
    #46
    Nu vet jag ju inte än hur svårt det är att orientera sig när man flyger FPV. Men tappar man bort sig så är det ju kört om man inte kan ta hjälp av en hempil antar jag... Har ju redan beställt Eagle Tree Video OSD Pro Expandern så det blir väl till att beställa dom andra sakerna med då så man har dom hemma. Tänkte dock prova utan först.
    Hur svårt är det att flyga FPV egentligen om man jämför med att flyga som vanligt?
    Flygvana har jag sedan många år med massor av olika typer av flygplan, nu dom sista åren även med helikopter.
    Roger.
    • Boopidoo
      • 1937
      #47
      Jag skulle säga att ha en enkel installation till att börja med för din och andras säkerhet! Och se för guds skull till att reka området innan flygning så att man inte tappar bort sig. Det är bra att välja en startplats med någonting stort och lättobserverat i närheten så att man kan hitta tillbaka. De första FPV-flygningarna jag gjorde var vid Allianshallen i Uppsala. Det är en mycket stor plåtbyggnad som syns tydligt på flera km avstånd. Alltid lätt att hitta tillbaka. De första flygningarna lär du väl ändå inte flyga så långt bort antar jag men det är bra att alltid kolla kartor etc innan man flyger, finns ingen anledning att inte kunna hitta hem igen.
      Gör som du vill men du ökar installationens komplexitet mångfalt med en OSD och GPS. Om du i din första installation har med OSD och GPS och pan-tilt etc så kommer du troligtvis att få problem och det blir mycket svårare att hitta felkällor när allt installeras på en gång.
      Enligt mig är det inte så svårt att flyga men jämfört med riktig flygning så saknas enligt mig flygkänslan totalt när man flyger FPV, vilket gör det svårare. Man kan tappa orienteringen i början och tom bli illamående men om man börjar med att låta någon annan flyga och titta genom brillorna så vänjer man sig ganska snart. De första flygningarna skulle jag rekommendera att du startar visuellt, inte FPV, och att du sedan på trygg höjd tar på dig goggles. Ha gärna en kompis nära till hands som kan ta över om någonting strular och som håller ögonen på modellen om du tappar bort var du befinner dig.
      • gretzky
        • 153
        #48
        Boopidoo - Tacksam för alla tips/hjälp jag kan få inom ämnet. Känns som det är bäst att börja som du skriver - utan allt lull lull från början. Är ju dock inte fel att ha det inköpt så kan man ju komplettera med funktioner när man blir varmare i kläderna som FPV-flygare.
        Ska börja prova FPV-flygning vid vårt fält som är integrerat med ett fullskalafält med en asfaltsbana på ca 1500 m så där borde det ju inte vara så svårt att orientera sig
        Roger.
        • gretzky
          • 153
          #49
          Fick FPV-kitet idag.
          Men enligt information på kitet så ska ju Killer CCD-kameran drivas med 3.3-5.5v och en 2s-lipo som jag har tänkt ha till TX ger ju 7.2v.
          Hur löser man det bäst?
          Kabeln mellan kamera och TX är inte mer än ca 25 cm. Eftersom man ska ha TX så långt ifrån sändaren så blir det att förlänga kabeln till den, eller så kan jag ju ha sändaren fram och sätta mottagaren så långt bak i planet med förlängningskablar.
          Vad är bäst?
          Roger.
          • Boopidoo
            • 1937
            #50
            Jag tror att din videosändare har en inbyggd spänningsomvandlare för 5V-kameror men det är nog bäst att kontrollera detta. Du ansluter då alltså bara batteriet till videosändaren. Från videosändaren kopplar du sedan in kamera och mikrofon etc. Innan du gör detta bör du givetvis ha kontrollerat att du har korrekt spänning till kameran.
            Jag förstår inte vad du menar med sändare och TX, det betyder ju samma sak (dvs TX=sändare)? Om du däremot menar RC RX, alltså RC-mottagare så beror det bla på var du har placerat ESC och motor då de också orsakar störningar och bör placeras så långt från RC-mottagaren som möjligt. Även kameran kan störa rätt rejält. Generellt bör RC-mottagaren placeras så långt bort från alla störande komponenter som möjligt.
            • gretzky
              • 153
              #51
              Opps, menade ju att RC-mottagaren skulle placeras så långt ifrån videosändaren som möjligt.
              Räckviddstestade prylarna på marken igår. Satte sändaren vid fönsterrutan och knallade ner för gatan och bilden försvann efter 70 meter. electronicarc hävdar dock ca 2000 m i luften vid fri sikt.
              Är inte det väl kort avstånd att förlora bilden även om det testet gjordes i marknivå?
              Sändaren är ju dock på 500mv.
              Ska prova hur mycket bättre det blir med klöverantennerna när dom är färdiga.
              Roger.
              • Boopidoo
                • 1937
                #52
                Nej det måste inte nödvändigtvis innebära att det är dålig räckvidd. Mitt första system testade jag ungefär som du och kom ungefär samma sträcka, men i luften har jag flugit mer än 1.5km med det systemet utan ens minsta tillstymmelse till brus i bilden.
                • mageri
                  • jan 2008
                  • 225
                  #53
                  Som rubriken lyder i den här tråden - så är jag vilsen i FPV-jungeln igen.
                  Har börjat kika lite på hur man ska koppla ihop Eagle Tree OSD med E-loggern och GPS-enheten, men jag fattar inte hur man ska göra. Någon som kan förklara?
                  Roger.
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    #54
                    Jag tror att ET har förklarat detta ganska bra i manualerna. Saknar du dessa så finns de att ladda ner från http://www.eagletreesystems.com.
                    GPS och OSD ansluts till utgångarna på E-loggern som är märkta GPS och OSD. Se sid 3 i manualen.
                      #55
                      Ja de är lätta att koppla in - och det kräver lite pill i programmet på datorn.
                      Koppla ihop allt och uppdatera programvara först (vid uppdatering försvinner konfig)
                      Uppdatera markstationen också.
                      //UndCon
