Sitter här och programmerar OSD:n och vad har ni för alarm på spänningen så ni vet när det är dags att landa?
Lägsta spänning i ackarna?
jesse78Taggar: Ingen -
Det beror givetvis på vad du har för batteri, kapacitet, aktionsradie strömförbrukning mm. Exempel: 2cells li-po med stor kapacitet och att du agerar med en strömsnål kärra precis i närheten = 6.2volt, medan med en 10cells li-po acke med mindre kapacitet och en flygtur 3km bort kanske innebär att du larmar vid 37volt.
jesse78
Ah, självklart är det så missade jag att skriva.
Det är 3S 11.1V 2200mAH.
jesse78
okej som jag tänkte då! var rekommenderar du att man sätter vtxen på en bixler? det är en liten lawmate 1.2 mottagare samt hur länge kan kamera + lawmate rulla på ett 500mAh batteri, tror de drar 600mAh enligt papper.Kommentar
Dagens moderna LiPo-celler håller ju spänningen väldigt bra "ända in i kaklet" så att ha t ex 3,0 V/cell som nån form av larmspänning lär nog innebära att acken är mer eller mindre helt tom när man uppnår den cellspänningen. Så skall ni ha detta i FPV-kärror så bör det ju finnas bra med marginaler och då är väl det bästa rådet att testa så att ni vet vad olika larmspänningar i praktiken innebär.
//RogerKommentar
jesse78
