Lägsta spänning i ackarna?
  • jesse78
    Sitter här och programmerar OSD:n och vad har ni för alarm på spänningen så ni vet när det är dags att landa?
  • henke2
    • 3188
    Ursprungligen postat av jesse78
    Det beror givetvis på vad du har för batteri, kapacitet, aktionsradie strömförbrukning mm. Exempel: 2cells li-po med stor kapacitet och att du agerar med en strömsnål kärra precis i närheten = 6.2volt, medan med en 10cells li-po acke med mindre kapacitet och en flygtur 3km bort kanske innebär att du larmar vid 37volt.
    • jesse78
      Ah, självklart är det så missade jag att skriva.
      Det är 3S 11.1V 2200mAH.
      • freddan_6
        • 2655
        Kring 3V/cell har jag. Man kan spara batterierna genom att välja mer, t.ex. 3.5V/cell
        • jesse78
          tack!
          Ursprungligen postat av freddan_6
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            Såg att mitt ESC reducerar strömmen kring 3.0V kvar i varje cell, hur funkar detta dör motorn helt och kan jag styra planet ändå?
            • freddan_6
              • 2655
              Inställbart i de flesta ESC:s. Antigen stäng motor helt, minska motorkraft eller gör ingenting. Jag har minska motorkraft. Servona fortsätter att fungera.
              • Timtimtim
                • apr 2012
                • 838
                okej som jag tänkte då! var rekommenderar du att man sätter vtxen på en bixler? det är en liten lawmate 1.2 mottagare samt hur länge kan kamera + lawmate rulla på ett 500mAh batteri, tror de drar 600mAh enligt papper.
                • Impulze
                  • 1347
                  om det dragit 500mAh så hade det ju räckt en timme.
                  //Matte
                    • 7942
                    Dagens moderna LiPo-celler håller ju spänningen väldigt bra "ända in i kaklet" så att ha t ex 3,0 V/cell som nån form av larmspänning lär nog innebära att acken är mer eller mindre helt tom när man uppnår den cellspänningen. Så skall ni ha detta i FPV-kärror så bör det ju finnas bra med marginaler och då är väl det bästa rådet att testa så att ni vet vad olika larmspänningar i praktiken innebär.
                    //Roger
                    • Timtimtim
                      • apr 2012
                      • 838
                      Har du 12V eller 5V kamera?
                      • jesse78
                        Ursprungligen postat av Timtimtim
                        12v
                        • Timtimtim
                          • apr 2012
                          • 838
                          12v
                          Dör inte den vid 3,5v i vardera cell?
