Passande Fpv för F450
  • Amund
    • jan 2013
    • 18
    Så kom lödningen in bilden direkt:scared: Skippar den delen och köper färdiga
    Har kollat lite på HK men jag har alltid haft problem när jag beställt av dom tidigare, så nu letar jag alltid efter något alternativ, och firstpersonview har ju allt som ett kit vilket passar en nybörjare som mig
    Har även kollat med mikrokopter.nu men dom har inte alla sakerna, annars hade jag gärna gynnat en Svensk handlare.
    Spännande
    • Sickan
      • 1080
      Jag är lite som du och löder bara det jag måste Kanske är sådan dör resenär som inte gillar sol och ris men älskar att bada i isfria hav
      Jag köpte i princip det som är i paketet som du länkar till men som lösa delar och är mycket nöjd. Det var ett bra start-kit för mig även om jag köpte det tre månader innan jag var mogen att utnyttja det
      S
      • Amund
        • jan 2013
        • 18
        Hjälp med montering av kamera
        Hej alla glada
        Äntligen hemma från ett par veckors arbete och idag så har jag varit iväg och hämtat alla små paket.
        Beställde som sagt paketet från firstpersonview och har nu monterat det. Har satt fast vtx med kardborre och fäst kameran med dubbelhäftade tejp. Allt fungerar och jag får bra bild men bilden är otroligt skakig så det är näst intill omöjligt att flyga fpv. Det blir inte jello effekten utan mer direkt skakig bild. Har monterat kameran på nästan samma ställe jag har haft gopro'n monterad utan problem, har nu även provat längre in mot center av ramen men blir inte av med problemet, så all hjälp tas gladeligen emot!
        • Defuncta
          • maj 2012
          • 563
          Ursprungligen postat av Amund
          Hej alla glada
          Har du balanserat alla propellrar samt motorer?
          • Amund
            • jan 2013
            • 18
            Propparna är balanserade, men motorerna har jag inte gjort något med. Hur gör man det enklast, kanske är beskrivet i någon tråd jag missat?
            Men är fpv kameran så mycket känsligare än gopro'n, för gopro bilden är jag nöjd med.
            Här är ett klipp från gopro'n monterad på samma "hylla" som fpv kameran.
            • PÖ
              • 499
              "hyllan" på den undre plattan är inte helt stum, så den förstärker dom vibrationer som finns. Prova att montera fpv-kameran på den övre plattan och se om det blir mindre vibrationer.
              • Amund
                • jan 2013
                • 18
                Ursprungligen postat av PÖ
                Min är monterad innerst på "hyllan" som är en del av landningsstället, monterar jag den uppe så kommer den nedre hyllan skymma sikten neråt.
Namn: 20130207_215321.jpg
Storlek: 68,2 KB
                Använder ni dubbelhäftande tejp? När jag känner på kameran så är det tejpen som flexar först och definitivt mer än själva hyllan.
                • PÖ
                  • 499
                  Ok. Jag tänkte mest för att prova om vibrationerna försvinner. Jag fick aldrig riktigt bra bild med kameran under mitt flamewheel så jag monterade en golvlist rakt över övre plattan så att kameran kom långt fram och batteriet fick agera motvikt bakåt. Vikten från batteriet gör att vibrationer dämpas. Mellan koptern och listen hade jag en tunn dämpning också
                  • Defuncta
                    • maj 2012
                    • 563
                    Här är ett klipp som beskriver hur man gör, dock har jag inte balanserat mina t motorer. Tror inte att skillnaden skulle bli jätte stor, propellrarna är viktigast att balansera...
                    • Amund
                      • jan 2013
                      • 18
                      Tackar för svaren och länken.
                      Nu har jag kollat balansen på motorerna och den ena har jag balanserat, dom andra tre var helt ok.
                      Skakningarna har nu försvunnit helt, när jag har gopro'n monterad så är det kanon och utan så sitter jag med lite vibrationer bara så jag är nu jättenöjd
                      Verkar som att tjepen behövde "sätta" sig lite och quaden blir stabilare med lite mer vikt.
                      /Danne
