Nano FPV
  • LiPoDude
    • nov 2008
    • 55
    #256
    Ursprungligen postat av Timtimtim
    Gött att se lite aktivitet i tråden!
    jag får haka på vid heden någon dag när min hubsan är flygklar
    någon som testat C varianten av hubsan?
    Det vore kul, lite formationsflygning med hubsan .
    Jag flyger mest lunchtid mellan 12.00-13.00 lite beroende på väder o vind och hets på jobbet...
    Förresten: Fortfarande helnöjd med kameran jag köpte av dig, den ger skarp bild (kör den på min 450 quad och lite annat).
    Har inte gjort nåt ordentligt räckviddstest med boostern ännu, utan endast flygit omkring på Heden, tror max avståndet där blivit 120m, men har inte märkt nån glitch alls vid dessa flygningar. Vad ditt test med booster och isf vilken?
    Inomhus hjälper boostern en hel del, kan flyga runt betong väggar osv, dock så dör videon ut långt innan RC länken i dessa fall...
    • Timtimtim
      • apr 2012
      • 838
      #257
      Då var nya Hubsan H107C invigd! Testade inne en stund och vid 6:30min så började den varna för låg batterinivå.
      500mah batteri.
      1280mhz nano transmitter från HK
      Readymaderc pico camera
      pololu 5v step up regulator.
      Turnigy 9x (module för hubsan protocol)
      Blev några bilder på farkosten, film får det bli en solig dag istället
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        #258
        Snyggt! Du råkar inte ha en link till modulen för hubsan? Skulle va skönt att kunna använda min JR radio.
        • lassebetong
          • mar 2007
          • 1255
          #259
          Den ser ju trevlig ut, inga problem med cg när du monterat kameran fram?
          //Lasse
          • Timtimtim
            • apr 2012
            • 838
            #260
            Nepp, jag har ett 500mah i så den kompenserar ganska bra för det tunga batteriet.
            • Timtimtim
              • apr 2012
              • 838
              #261
              sändare kompatibel med fatshark: http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2284
                Ohh nice, den är upplagd nu Jag har följt den tråden på rcgroups.
                • fmxdanne
                  • 35
                  #263
                  500mah batteri.
                  Har du någon film när du flyger? Funkar videolänken så pass bra att du kan flyga in i andra rum utan att tappa bild? räckvidd?
                  • Timtimtim
                    • apr 2012
                    • 838
                    #264
                    Ursprungligen postat av fmxdanne
                    Ska fixa en film snart..
                    Flög inne i huset upp på vinden och ner i källaren utan problem är det betong så blir det lite störningar i bilden..
                    Video: ca 150meter med stockantenner och 1280mhz. har testat den till 300meter ca 20meter högt med biquad och det fungerade bra.
                    Radio: Har haft problem med min booster att synka ihop med A7105-500m, den vill inte riktigt "starta" men som sagt så hade jag inga problem att flyga 300meter vilket är helt ok ändå.. tanken med boostern är att jag vill få mer effekt om jag ska flyga bakom träd,byggnader osv..
                    • fmxdanne
                      • 35
                      #265
                      Okej låter som det räcker gott och väl åt mig att leka med här hemma i huset. =) Backorder på HK men den som väntar på något gott..
                      • Timtimtim
                        • apr 2012
                        • 838
                        #266
                        Det gör det nog, annars finns det att köpa här: http://dx.com/p/rvm1300r-tm1300-1-3g...-silver-192726
                        • remsan
                          • 595
                          #267
                          Har också beställt grejerna från readymaderc för min hubsan.
                          Hur har du kopplat kortet till Hubsan batteri? Eller är den kopplat direkt i Hubsan?
                          500mah batteri.
                          • Timtimtim
                            • apr 2012
                            • 838
                            #268
                            Yes, jag lödde det direkt på kretskortet i hubsan!
                            • remsan
                              • 595
                              #269
                              Ok, tackar! De 500mAh batterierna, får de plats i Hubsan? Jag antar att med de 240mAh blir det inte mycket tid för flyg.
                              • Timtimtim
                                • apr 2012
                                • 838
                                #270
                                Jag flyger med C versionen och den har 380mAh som standard batterier så jag köpte 500mah istället och det fungerar ok. Jag skulle nog rekommendera 300-380mah om du flyger med antingen H107 eller H107L
