Dax för FPV
  • _Kim_
    • nov 2015
    • 18
    Dax för FPV
    Tjenare!
    Nu börjar jag bli sugen på att skaffa lite FPV-prylar och tänkte kolla med er så att jag får med allt i beställningen, att alla grejer lirar ihop och är dugliga helt enkelt.
    Tänker mig något sånt här.
    Fatshark Dominator V3 FPV Video Goggleshttp://www.banggood.com/Fatshark-Dom...p-1000597.html
    ImmersionRC 600mW 5.8GHz AV Transmitter http://www.banggood.com/ImmersionRC-...-p-925813.html
    Fatshark Dominator 5.8GHz Receiver RX Module http://www.banggood.com/Fat-Shark-Do...-p-915683.html
    Fatshark Filtered FPV Transmitter Power Supply http://www.banggood.com/Fatshark-Fil...-p-918651.html
    SONY DC12V 800TVL 1/3 Inch 960H 2.1mm Lens Wide Angle CCD HD Camera http://www.banggood.com/SONY-DC12V-8...p-1015547.html
    Ser att där finns två antenner, RHCP http://www.banggood.com/Fatshark-Imm...-p-956810.html och LHCP http://www.banggood.com/ImmersionRC-...-p-958549.html
    Spelar det någon roll vilken av dessa jag väljer ?
    Sen behöver jag ju två "böjar" så antennerna pekar uppåt. Någon som kan leta upp något passande till transmitter och receiver ?
    Är det något annat jag behöver få med som jag missat ? Tankar kring prylarna i övrigt ?
    //Kim
  • erolwi
    • mar 2013
    • 137
    Här är 90 graders adaptrar: http://m.banggood.com/SMA-Male-To-SM...-p-924939.html
      Jag tror FatShark HD2 är bättre för FPV, mera bild även uppåt och nedåt. Men andra kanske har andra åsikter om det.
      600mW är starkt på mindre modeller, kan störa resten av grejerna. Men det finns ju filter.
      Vad är det du ska flyga?
      • _Kim_
        • nov 2015
        • 18
        Ursprungligen postat av erolwi
        Tackar
        Ska ha grejerna på en Eachine EC250 Racer.
        //Kim
        • _Kim_
          • nov 2015
          • 18
          Inga fler som har lite åsikter om prylarna ? Något jag borde byta ut eller lägga till ?
          Ska överväga om det är värt de extra pengarna för dominator hd2.
          //Kim
          • karstena
            • okt 2012
            • 382
            jeg ville jo nok vente og se hvordan det går med lovligheden. Som det er i dag har du ikke lov at anvende dette utstyr. Surt -pisse surt, men sådan er det
            • KiteAnton
              • jun 2015
              • 75
              Ursprungligen postat av _Kim_
              Ser att där finns två antenner, RHCP ... och LHCP ...
              Nej det spelar ingen roll vilket du har men du behöver ha samma typ både på sändar- och mottagarsidan.
              • JohnNordstrand
                • dec 2015
                • 40
                Som sagt är 600 mW i överkant på en liten quad. Om du vill spara vikt kan du byta ut immersions tx mot en aomway 200 mW tx. Den väger bara nått gram och har fått riktigt bra omdömme vad jag sätt
                • Ted_B
                  • dec 2013
                  • 335
                  Immersions 600 mW funkar utan störningar på min 250 quad, Aomways sändare likaså, men på den kan jag välja om jag vill ha 5 eller 12 V till kameran.
                  • _Kim_
                    • nov 2015
                    • 18
                    Då jag ändå inte har några planer på att flyga så långt så kör jag på Aomway lika gärna. Folk verkar ju nöjda med den, och ingen nackdel att den endast kostar 1/3 mot Immersion heller =)
                    Lika bra att testa deras antenn också om nu den inte är usel ?
                    Sen är det bara att hålla tummarna för att allt är med så det inte fattas nån liten skitgrej sen
                    //Kim
                    • erolwi
                      • mar 2013
                      • 137
                      //Kim
                      Aomway antennerna är riktigt bra👍
                      • _Kim_
                        • nov 2015
                        • 18
                        Då jag tänkte skicka iväg beställningen imorgon så hinner jag tjata lite mer på er
                        Det ser ju inte ut att vara samma kontakter på den transmittern http://www.banggood.com/AOMWAY-FPV-5...-p-947147.html och "power-filtret" http://www.banggood.com/Fatshark-Fil...-p-918651.html ? Hittar inget annat filter. Finns det någon adapter, eller hur ska jag få ihop det här egentligen ?
                        Sen funderar jag också på hur jag ska kunna använda både ett filter och en sån low voltage alarm på samma balanskabel på lipot ?
                        //Kim
                        • Peter1
                          • maj 2013
                          • 231
                          Det stämmer. De är olika. Den röda JST-kontakten skulle jag ha kvar och sätta motsvarande på filtret eller löda ihop kablarna. Du kan ju också byta ut båda mot kontakter du kanske har t ex JR-servokontakter
                          • _Kim_
                            • nov 2015
                            • 18
                            Då löser jag det när jag får hem grejerna Detta med att få ström till både filtret och alarmet från balanskabeln då ?
                            //Kim
                            • Hunter
                              • jul 2015
                              • 43
                              Filtret skulle jag löda direkt på pdb (Power Distribution Board) där esc och batterikablarna är lödda.
                              Jag kör med Naze32 styrkort och har kopplat en buzzer till kortet och då kan jag ställa in vid vilken volt mm i programvaran Cleanflight som den ska larma, men larm på balanskabeln är en bra säkerhet att börja med.
