Tracker till drönare
  • Totte
    • 33
    Jag undrar om nån har en tracker på sin drönare när ni flyger?
    Har kollat runt på nätet om gps-tracker/bluetooth-tracker.
    Nåt tips om nån modell?
  • Hunter
    • jul 2015
    • 43
    Jag har nu en blåtandbricka på min ena quad men har just beställt denna gps tracker på ebay, kostar ca 100:-
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...tk102&_sacat=0
    Här är en video där en har monterat en sån på sitt fpv plan:
    Den ska väga 50 gram, så får se om jag hittar på ett bra sätt att fästa den på en 250 quad.
    • Utmanaren2002
      • 231
      Den funkar kanon med kontantkort
      • MarkusH
        • jan 2013
        • 56
        TK102 tycker jag är lite stor på en racequad, men funkar bra på en 450 quad.
        Men det finns mindre gps trackers
        http://www.ebay.com/itm/RF-V16-The-S...3D131033283911
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          See How TrackR Works By Watching The Video Below...
          Brilliant Device Allows You To Find Stolen Bikes, Keys, Dogs... Anything, Really!
          http://studylifestyle.com/2016/track...d=8g5zkmuteuyy
          RC Åland
          RC Åland på facebook
          • Hunter
            • jul 2015
            • 43
            TrackR är en blåtandbricka som jag inte skulle använda på en quad.
            TrackR är bäst i områden där fler har lika brickor och mer i tätort då andra användares telefoner kan se andras brickor och skicka data till en server om positionen. Det lär vara en telefon inom räckvidd för blåtand för att det ska fungera.
            Så jag skulle använda en vanlig blåtandbricka eller helst en liten gps tracker på en quad.
            • Halcon
              • 512
              Ursprungligen postat av MarkusH
              Den ska tydligen inte funka med 3g och 4g??
              • MarkusH
                • jan 2013
                • 56
                Jag har ingen själv så jag vet inte hur den fungerar. Men 2g räcker för att den ska skicka sms. Men kan tänka mig att inte alla sim kort fungera i den. Har detta problem med en äldre sms sändare till ett larmsystem. Men Telias kontant kort har hittills fungerat i den sms sändaren.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  En smssändare m gps spekulerar jag är en mycket känsligare komponent än en platt blåtottbricka, dessa använder vi ju när vi kraschat, dessutom lär gpsen peka åt rätt håll och ej vara täckt av kolfiber om den skall fungera väl känns det som. Jag borde träna nån av mina hundar att hämta kraschade multirotors.
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    Jag håller på att bygga en 250 quad tänker använda SP3 med Gps för att skicka data till minn Taranis via telemetri positionen kommer då att sparas på SD kortet i sändaren
                      Använder Taranis 2.4GHz telemetri? 433MHz som jag använder mig av så funkar väldigt bra LOS, men lite längre bort eller bakom nåt tappar den kontakten, är väl grinigt, men borde funka bra skulle man tycka pga lägre frekvens men ändå 100mW.
                      Jag aktiverade min Turnigy HD 2K Black Editions Wifi på min Bormatec Ninox och då slogs APMens GPS ut, inga satelliter. Stängde av Wifit... direkt ploppade en massa satelliter upp. Antar att Wifit på denna är på 2.4GHz, som BlueTooth, eller är de 5.8Ghz? Dvs, kommer GPS funka om man har en aktiv blåtandsmojäng på flygetyget?
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Det är detta jag ännu ej har haft tid/pengar att testa, jag vill genomföra ett test innan jag helt kan lita på detta, nu flög jag i högt gräs igår igen...
                        Wifi kördes förut endast på 2.4ghz, numera har routers dualband och kör två nätverkssignaler, 2.4 samt 5.x
                        En ny wifikapabel kamera lär man nog låta sända på 5.xghz-bandet (min gopro hero+ gör det)
                        Jag såg ett test av demunseed som plscerade en sån tile på en p4, dock flög ej p4an så testet var värdelöst egentligen. När jag hunnit köpa och montera denna skall jag se om den stör ut nåt, den är ju liten iaf så om den stör o0lite kan man ev sätta den på undersidan av ramen eller en arm, blåtandsprotokollet är på 2.4ghz, det finns några andra protokoll samsung bla använder "nfc" heter ett, ett heter wifidirect, dessa fungerar ej på mina äldre smartphones utan 5ghz-antenn, så ev kan blåtandsprotokoll röra sig i andra frekvenser också men vanlig blåtotte är på 2.4ghz.
                        Mvh Gustaf
                        • Tommy_H
                          • jan 2015
                          • 33
                          Har en trackr som kommer imorgon, storlek och vikt är helt ok. Sedan är räckvidden nog inte den bästa men bättre än inget.
                          Letar efter en liten gps tracker....
                          • Killenheladagen
                            • sep 2015
                            • 1394
                            Räckvidden behöver inte vara jättebra, 20-30m skulle vara mer än nog, man kan ju skicka upp en till plattform i luften när man söker(med smartphone på modellen, förutsatt att man vågar det), man får ju appnotifikation om man passerar trackern, kolla gärna om den stör ut nån utrustning! Var det blåtandsbricka du beställt?
                            • Tommy_H
                              • jan 2015
                              • 33
                              Japp, e en trackr bravo.
                              Flög bort en modell med prosight på för 10 dagar sedan. Har letat som en galning.
                              Har byggt ihop en ny men vill inte vara med om samma sak nu när man kan börja sova igen.
