Tracker till drönare
  • _Nik_
    • 186
    #46
    Ursprungligen postat av Christer J
    Kul att höra från dej Nik, länge sedan vi flög nu Vilken rekomenderar du, TK102 eller rf-v16? Fungerar även rf-v16 med kontantkort? Kan flera mobiler följa dessa trackers samtidigt?
    Tja TK102:an har ju gjort sitt jobb bra i flera år så den vet jag med säkerhet att den verkligen fungerar, rf-v16 har itne behövt användas i "skarpt läge" än utan bara testat att den gör sitt jobb de gånger jag provar och då har den fungerat bra. jag provar alltid att de kan pejla in och skicka ett meddelande om var de är innan jag flyger så jag är ganska säker på att även den fungerar, de som inte har i min närmsta bekantskapskrets brukar jag svara rv-v16 till när de frågar.
    Sen använder jag dom inte till live-pejling via gprs jag har upplevt att delar av övrig elektronik störts av det att jag numera inte ens begär att den skall skicka sin postion under flygning bara för att testa. jag bara använder den för att skicka hem var den är när det gått dåligt. det är ju i grunden en mobiltelefon med gps och det är ju ungefär som att hålla sin mobiltelefon direkt mot radion när man väntar sig telefonsamtal, tror inte många skulle göra det :-)
    /Nik
    • Christer J
      • 353
      #47
      Tack Nik för ett uttömmande svar, var köper man dom?
      Ursprungligen postat av _Nik_
      /Nik
      • Christer J
        • 353
        #48
        Har beställt en rf-v16 från E-bay, kan tydligen dröja ända till 20-okt innan den kommer
        • Christer J
          • 353
          #49
          Har fått min RF-V16 och testade idag. Testat både livetracking samt position med sms och jag är mycket nöjd. Lade ut trackern på samma ställe som jag hittade quaden vid skogskanten i en plastpåse för den är ej vattentät, gick tillbaka till bilen där jag stod och flög när jag tappade den innan spårningen började, sedan slutade det med noll meter i felvisning. Nästa test gick jag in i skogen som var tät och ej gallrad ca 20m höga träd och 300m in i skogen ner i en grop som var 0.5m djup. Åkte sedan till andra sidan skogsholmen för att simulera verkligt läge lite mer innan jag började söka. När jag fick indikering att jag var framme såg jag inget men då ringde jag upp trackern och hörde den direkt. Hade gått 20m för långt. Det som fattas nu är ett fäste som passar min Phantom 2 samt ett hölje som är vattentät. Tänker använda trackern till annat också så något som gör så man inte fickringer måste till, knapparna är ganska lättryckta. Sedan har jag inte klurat ur hur man ser saldot som återstår på simkortet. Nöjd
          • genland
            Fästet kanske nåt som Filip kan rita upp o köra i 3D skivaren...
            MVH Kent
            • Christer J
              • 353
              #51
              Skulle vara kanon vi hörs på tilifån om mått och smått
              MVH Kent
              • Per_62
                • sep 2011
                • 3
                #52
                Söker till en drönare en liten billig vattentät tracker som fungerar utan GSM-abonnemang.
                Att hitta en drönare som har hamnat på fel plats kan ju vara en utmaning om tex vegetationen är tät.
                Har enbart hittat en som har IP67 klassning (klarar 1 m vattendjup) och fungerar med radiosignaler. Räckvidden är på drygt 3 km.
                Frågan är om det numera finns andra alternativ än dessa som fungerar med eget inbyggt batteri?
                Marco Polo Drone radio Tracker, https://eurekaproducts.com/rc-model-...-and-recovery/
                Tracker IP67, 23 gram, 79x35x19 mm, räckvidd ca 3,2 km (2 miles), $235
                Loc8tor Lite, https://loc8tor.co.uk/
                Tracker (ej IP67) 6 gram, 32x6 mm, räckvidd 122 m (400 fot), $67
                Alternativ med Bluetooth:
                Tile Pro 2020, https://www.thetileapp.com/
                Tracker (ej IP67), 45 gram, 42x42x7 mm, Bluetooth, räckvidd 122 m (400 fot), $30
                • Danne1700
                  • okt 2017
                  • 512
                  #53
                  Använder Minifinder på min Disco, har räddat mig en gång när ett servo pajade. https://www.gpser.se/?tracking=adwords
                  Kostar en del, och även per månad men vem har sagt att det ska vara billigt?
