5,8GHz IBCrazy klöverantenn på G
  • MrOvanhill
    • jan 2008
    • 468
    Nu har jag krökt ihop en IBCrazy klöverantenn. Rundstrålande cirkulärpolariserad antenn till sändaren tror jag är en bra sak. Lagom stor (liten ?) att montera i en pingisboll.
    Här har vi lite bilder...
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    hur funkar den där till 1,3ghz?
    • kajakmannen
      • 1471
      Funkar nog finfint men den blir större ju lägre frekvens du har finns all info på Rcgroups
      • MrOvanhill
        • jan 2008
        • 468
        Länk till byggbeskrivningen: IBCrazy Cloverleaf
        Antagligen blir det en likadan till mottagaren. Eller en sån här, men det kräver lite antenntracking och det är inte på plats i min setup än på ett tag.
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          vad är det för tråd man kör med?
          • MrOvanhill
            • jan 2008
            • 468
            Han skriver någonstans i tråden på RCGroups att han själv brukar använda svetslod av något slag, men att det går bra med "vad som helst som går att löda". Själv använde jag koppartråd, men jag överväger att prova att tillverka en av pianotråd också eftersom den skulle bli lite tåligare.
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Pianotråd är ju helt klart att föredra när det gäller tålighet.
              Måste man ha en likadan på mottagaren?
              jag kör ju med patch antenn.
              • tragi702
                • jul 2009
                • 246
                Halloj.
                Vet att dadde gjorde sina med bra resultat i MIG Svetstråd.lödbar o ganska styv.
                att den är "billig", och finns nästan överallt oxo är väl ingen nackdel..
                skall själv testa inom en snar framtid.(då 1.2-1.3 GHz)
                måste lösa färdigt en del annat flyg/film projekt först..:lollypop:
                //Patrik
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Han skriver ju så här angående lengden på tråden.
                  Men vilket alternativ ska man gå på? och då är det den totala längden man menar?
                  Long Wire length in inches = 24175/f in MHz
                  Or for you metric folks
                  Long Wire length in mm = 614035/f in MHz
                  So for:
                  910MHz = 26.5"/675mm
                  1280MHz = 18.9"/479.5mm
                  2.4GHz = 9.86"/250.5mm
                  5.8GHz = 4.1/105mm
                  Short wire length = 12088/f in MHz
                  Or in metric:
                  Short wire length in mm = 307022/f in MHz
                  910MHz = 13.25”/338mm
                  1280MHz = 9.44”/240mm
                  2.4GHz = 4.93”/125mm
                  5.8GHz = 2.08”/53mm
                  Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.
                  Quarter wavelength in inches = 3021/f in MHz
                  Or
                  Quarter wavelength in mm = 76755/f in MHz
                  So for:
                  910MHz = 3.32"/84mm
                  1280MHz = 2.36"/60mm
                  2.4GHz = 1.23"/31mm
                  5.8GHz = .52"/13mm
                  • zoomzky
                    • nov 2010
                    • 163
                    Ursprungligen postat av Elia
                    IBCrazy gav mig rådet att glömma tankarna på att tillverka antenner för 5.8GHz med nedanståenden kommentar:
                    "First, forget about making your own antennas for 5.8GHz. You can't get the tolerances close enough, trust me. It's hard enough to make a 2.4 GHz antenna. 5.8GHz is nearly impossible to get right. If going 5.8GHz, you need to buy your antennas... "
                    Jag tänkte snickra en egen antenn men när jag började räkna på kostnaden och tiden att hitta rätt material så insåg jag att det var smidigast och handla direkt av IBCrazy. Jag hade ingenting hemma..inte ens kontakter.
                    Är mycket nöjd med IBCrazys leverans...snabbt gick det med.
                    /Z
                      Han är en riktig rackare på antenner...IBCrazy
                      • MrOvanhill
                        • jan 2008
                        • 468
                        Tjaa... Jag funderade lite i de banorna jag med, men så tänkte jag att... "Vafan, jag är rätt flink med skjutmått och mikrometerskruv, så det kanske går". Jag är mer rädd för att vinklarna blir fel än hur svårt det är att mäta upp och kröka tråd på exakt 13,04mm avstånd från ändarna.
                        Nu är den ihopkrökt och lödd, så den ska testas i alla fall. Saknar bara SMA-RP kontakt. Hade bara SMA hemma. Det tar några dagar innan den dimper ner från Electrokit.
                          Samma här - saknar kontakterna för att kunna göra en själv...och ett 5.8ghz system då
                            • 5250
                            Storleken på 1,3 är precis lagom Jag har gjort som flera andra å tagit en vanlig treledars 1,5mm å skalat, lagom mjukt å enkelt att löda. Pianotråd funkar nog men hua vilket elände å böja å få till. Börja med lite mjukare tråd till en början.
                            • Elia
                              • mar 2008
                              • 261
                              Vilken längd körde du den på och hur ska böjen vara och hur långt in från ändarna ska man kröka?
                              //Elia.
