5,8GHz IBCrazy klöverantenn på G
    Tack - det vore trevligt med lite antenn
    Tyvärr var det inte reverse SMA på kjell trots allt...Det är inte den med piggen i mitten så jag får beställa ett par kontakter också...
    • MrOvanhill
      • jan 2008
      • 468
      denna kontakt är det: SMA-RP hane crimp RG174/RG316
      • Jode
        • 290
        Man ska alltså inte köra klöver i luften och och trackerpatch på marken?
        Klöver till klöver utan tracker? Fantastiskt om det funkar
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          Hej jag hade tänkt att testa detta jag har 1.3Ghz och undrar om när IBCrazy skriver 1280MHz är det samma som 1.3GHz kanske är en dum fråga men jag är ju inte så smart heller ;-) Annars om någon gjort för 1.3GHz skulle kunna vara vänlig att dela med sig av fungerande längder...
            MEH - då är det ju rätt kontakt på kjell trots allt...
            http://www.kjell.com/content/templat...em=68677&path=
            jag blev skeptisk när det är ett rör som center-pinne...
            Bogieboy - 1280 är en av de frekvenser som 1,2ghz kan använda.
            • bogieboy
              • feb 2011
              • 1054
              Aha kunde jag ju ha räknat ut då har jag ju den frekvensen på en av mina kanaler på sändaren och mottagaren! :-D Tack ska du ha...
              • Tofta
                • okt 2007
                • 31
                Gjorde en klöverantenn och provade den igår,funkade fin fint.
                Hade bar någon lite störning mot tidigare en massa störningar.
                Ska nu påbörja en och ha på mottagaren också.
                Blir till att pröva imorgon,jag kör 5,8ghz.
                MVH Tofta..
                • bogieboy
                  • feb 2011
                  • 1054
                  #38
                  Ursprungligen postat av Tofta
                  MVH Tofta..
                  Bilder? :-)
                    #39
                    Jag bockade ihop en förra veckan men saknade SMA kontakt
                    (bild kommer)
                    • Tofta
                      • okt 2007
                      • 31
                      #40
                      Ursprungligen postat av bogieboy
                      Bilder? :-)
                      Ok då men det är en liten fuling men funkar bra... ;-)
                      MVH Tofta..
                      • bogieboy
                        • feb 2011
                        • 1054
                        #41
                        ful men naggande god ;-)
                        En sak jag undrar är måste man göra den i två delar måste ju vara 100 gånger lättare att göra en i tre delar för det första är det lättare att göra dom likadana om man har varje klöverblad löst och när man ändå ska löda är det ju inte så svårt att få till vinklarna?
                        En sak till jag undrar tjokleken måste ju ha betydelse för en tjockar tråd blir ju längre när man bockar den än en tunn tråd. Så är det iaf när man bockar plåt i en kantpress. Eller är det så att det inte är så noga som på halv mm som IBCrazy skriver utan det blir bättre än orginal i vilket fall!
                        • Tofta
                          • okt 2007
                          • 31
                          #42
                          Jag tog kardeler från en Ekk kabel 1,5",man är inte elektriker för intet... :-)
                          Lätt att böja och ganska hård när man får löda ihop antennen....
                          //Tofta
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #43
                            Lyfter mina frågor lite ;-D
                            • MrOvanhill
                              • jan 2008
                              • 468
                              #44
                              Vad gäller tjockleken vet jag inte, men du har rätt i att olika tjocka trådar töjer sig olika så det borde ju spela roll.
                              Jag tror inte det spelar någon som helst roll om du löder ihop delarna som 1+1+1 eller som 1+2 (som bruxen visar). Resultatet blir ju det samma tycker jag.
                              Jag kan bara relatera till den jag krökt ihop och det funkade bra för mig med 1+2. fast jag använde 0,7mm koppartråd. Lite mjukaste laget kanske, men det funkade för mig.
                              • bogieboy
                                • feb 2011
                                • 1054
                                #45
                                I'm glad you've chosen RHCP because most companies that offer only one direction of polarization (Luxul) make right hand only.
                                någon som vet vad dom menar med detta?
