clover leaf antenn med strålande prestanda (VSWR uppmätt)
  • UndCon
    • 2886
    #76
    inte dumt alls
    • TommyzT
      • 578
      #77
      Jag gjorde mina här: Urbansdrones
      Klagar man på frakten så får man en kod och då kostar frakten 19$ istället för 61$ som deras uträkningsprogram vill ha..
      • Vindfrisk
        • 57
        #78
        Ursprungligen postat av bogieboy
        Jag tog helt enkelt och skalade en ändhyllsa och silver lodade ihop det hela. Sen drog jag tillbaka isoleringen och lödde mitten kabeln först sen trädde jag isoleringen över ändhyllsan och det blev väldigt stabilt.
        Tänk på att så fort kärnan lämnar skärmningen så räknas den biten på längden. Så det mellanrum du har där ändrar frekvensen en aning och antennens effektivitet. Nu ser det visserligen ut som att du gör en antenn till 900mhz eller 1.3ghz med tanke på storleken, har mindre inverkan då...
Namn: rd5non1y.jpg
Storlek: 105,4 KB
        • bogieboy
          • feb 2011
          • 1054
          #79
          Ursprungligen postat av Vindfrisk
          [ATTACH=CONFIG]26624[/ATTACH]
          Ja det har du ju rätt i. Min är till 1.280 ghz och jag har sett antenner till 2.4 med längre skalad kärna som fortfarande presterar bättre än original. Men det är ju lätt åtgärdat att trycka ner den lite eftersom antennen är silverlodad så är det inget större problem att lossa den och korta ner den lite.
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            #80
            Så här ser den ut i sin helhet!
Namn: 20120213_174831.jpg
Visningar: 2
Storlek: 59,4 KB
            Tänkte jag skulle göra ett par till nu när jag har en tång att pressa kontakterna med! :-) men just nu ser min högerhand ut så här så det blir till att vila ett tag!
Namn: Opererad%u0025252520igen%252521_img_1.jpg
Storlek: 35,7 KB
            • UndCon
              • 2886
              #81
              Aj så dumt!
              Själv har jag renoverat köket så det har inte varit någon tid till hobby alls
              Jag behöver 2 antenner för 5.8 och kommer silverlöda dessa på samma sätt som mina 1.2-antenner
              • dave
                • aug 2011
                • 21
                #82
                Har tänkt att bygga 2st till mitt fatsharksystem 5.8Ghz.
                Har en undring bara. Har det någon betydelse hur lång stumpen från kontakten till där antennen börjar är? Har en bixler och tänkte placera antennen längst in i kroppen vid stjärten på planet med en kabel fram till videosändaren.
                Bra eller dålig idé?
                • UndCon
                  • 2886
                  #83
                  Antennsladden kan vara lång utan problem- jag har min antenn på Skywalkern ända bak på stabben och videosändaren bak på plattan på bommen - längd på kabel ca 60cm. Det är där du skalar av skärmen som det börjar hända saker.
                  • dave
                    • aug 2011
                    • 21
                    #84
                    Tack! Vad bra. Ska se om jag hinner sitta och pilla i helgen men är det fint väder blir det och flyga på sjön istället
                    • bogieboy
                      • feb 2011
                      • 1054
                      #85
                      Någon som vet om jag kan skala rg174 kabel med denna?
                      För om man kollar på rekommenderade tillbehör till denna så är ovanstående skalverktyg med!
                      :banghead:
                      • Vindfrisk
                        • 57
                        #86
                        :banghead:
                        http://www.kjell.com/sortiment/el/ve...skalare-p40182 denna kör jag
                        • jrooth
                          • apr 2011
                          • 24
                          #87
                          kamelkungen - vad har du för SWR-mätare? Vilka frekvenser klarar den att mäta? Är riktigt sugen på att mäta upp de diverse antenner man byggt över vintern. Sitter och tittar på en lämplig SWR-mätare.
                          • bogieboy
                            • feb 2011
                            • 1054
                            #88
                            Jag tror att självaste IBCrazy använder en sån här!
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              #89
                              Ursprungligen postat av jrooth
                              Kolla in den här tråden...
                              Och själv fick jag paket från kina idag så nu ska det göras antenner!!!
                              • jrooth
                                • apr 2011
                                • 24
                                #90
                                2000 spänn. Hmm - jag tror att jag kör metoden "hur bra fungerar den i praktiken" istället. Rangetest. Och så lägger jag 2000 kr på LIPO-ackar och CA-lim.
