-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Du får skaffa ett LC-filter, har du problem att få tag i dem har jag hemma som du kan låna! Detta kopplar du mellan batteriet och FPV utrustningen och filtrerar bort just linjerna som kontroller, motorer och ESC alstrar.
Ken
Ditt problem har förmodligen inte med följande att göra men kan informera att det finns en designmiss i en hel del attitude glajjor som gör att om man kör video-out från dem så får man ränder som åker över bilden. Dvs. kopplar du på en DVR ut från glajjorna blir det ränder som åker över bilden. Man kan få detta reparerat eller byta ut komponenten själv som dom skickar. Jag har dock inte orkar göra detta.
Copterdude: Där sa du det. Det är samma linjer, men jag har inget i den pluggen. Jag kör ju FS Attitude som standard 5.8 mottagare. Är det samma problem med dom andra FatShark brillorna? simonarvestrand: Jag skall se över det där. Tack! Kenneth E: Du varnade mig för 1.3. Jag vet. Note to self: Det har fungerat riktigt bra med 5.8. Varför aldrig vara nöjd.
Nej bara Attitude tror jag men har du inget ipluggat så är det något annat problem. Problemet uppstår bara när man kör den inbyggda 5.8Ghz mottagaren och använder pluggen på samma gång. Vet dessvärre inte vad som skapar dina ränder hoppas det löser sig !
Ursprungligen postat av Luft
Angående ränderna så har jag åtgärdat exakt samma problem på mina brillor (fatshark attitudes) det är en enkel fix att göra själv utan att beställa nåt powerboard och vänta aplänge på frakt från Kina (vilket jag gjorde först) kollade skillnaden mellan det ersättningspowerboard dom skicka och mitt gamla och det dom gjort är att löda dit en induktans (ytmonterad drossel) på 22uH tror jag det var strax efter spänningsregulatorn. Lödde dit en egen hålmonterad (ser ut som en resistor) på 100uH och det funkade lika bra
Man måste snitta upp en ledningsbana också med skalpell för att få in induktansesen i serie...
Skall se om jag kan ta en bild på operationen när jag kommit hem ifall någon är intresserad.
Jag är intresserad. det skulle vara kul att få det att funka.
Använder i stort sett alltid plast utan problem. Glasfiber kan väl också ladda statisk elektricitet så det är ingen stor skillnad mellan dessa i min mening. Men det är klart att det är skillnad på plast och plast. Plaströr eller krympslang runt antennerna har dock aldrig påvisbart ändrat prestandan för mig och jag gör ofta noggranna tester av mina installationer.
