nej
Blanda antenner?
Instämmer, polariseringen spelar roll endast, kan dock tillägga att när jag körde en adapter för rpsma fick jag liite sämre videolänk, 5% tippar jag, vet ej varför, setup var identisk i övrigt, kanske mer motstånd i en adapter så mindre kraft går ut i loberna, det var bara 200mw5.8ghz vtx på mitt exempel.
Skickat från min SM-T211 via TapatalkKommentar
Lånar tråden lite jag med. Jag har en Walkera F210 och ett par Fatshark Teleporter V5 båda med svampantenner (Vet inte det korrekta namnet). Nu är det så att jag har en del störningar i bilden och det har jag vart jag än flyger så det känns inte som att andra källor stör. Värst är det när jag flyger mot mig själv för då är det mycket Quad mellan antennerna. Quaden sänder på 5.8G och radion på 2.4G så det borde inte vara något där. Nu har jag läst i den här tråden om polarisering av utsändningen. Vad händer om man har en höger- och en vänsterpolariserad antenn. Blir det störningar eller fungerar det inte alls. Tänkte om det var det som kan vara problemet?Kommentar
Hej!Lånar tråden lite jag med. Jag har en Walkera F210 och ett par Fatshark Teleporter V5 båda med svampantenner (Vet inte det korrekta namnet). Nu är det så att jag har en del störningar i bilden och det har jag vart jag än flyger så det känns inte som att andra källor stör. Värst är det när jag flyger mot mig själv för då är det mycket Quad mellan antennerna. Quaden sänder på 5.8G och radion på 2.4G så det borde inte vara något där. Nu har jag läst i den här tråden om polarisering av utsändningen. Vad händer om man har en höger- och en vänsterpolariserad antenn. Blir det störningar eller fungerar det inte alls. Tänkte om det var det som kan vara problemet?
Det första du kan göra är att googla hur en vänsterpolariserad (lhcp) resp högervriden(rhcp) ser ut, om du sen vill kan du försöka öppna "svamparna" för att se att de ser likadana ut, om de ser lika ut (rx kanske har en extra lob) så har du matchande antenner, men med störningar bör du prova andra antenner ifall du har ett brott t ex i en utav dom?
Jag har råkat gett mig ut med en höger- och vänstervriden(polarisering) på cloverleafantenner av olika fabrikat, resultatet var kraftigt reducerad räckvidd och en del störningar såfort jag kom en bit bort, kör oftast quad fpv och flyger fort och nära och denna gång var det en ny quad jag skulle PID-tune:a så brydde mig ej om de felmatchade antennerna även om jag lade märke till det.
Det skulle jag gjort, när jag körde en flipp så försvann bilden helt och jag försökte trycka in autolevel-läge innan den gick ner för försöka rädda den, hann ej, en antenn (ironiskt nog) och en denver ac1300(hittade ej) försvann den gången.
Polariseringen som jag förstår den är för att undvika studsande radiosignaler att plockas upp av antennen på dina goggles, din quad skickar ut ex en vänstervriden signal som när den studsar mot objekt blir högervriden och den felaktiga (multipathing) signalen missas av din vRX (videomottagare) medan den riktiga vänstervridna signalen går fint in i din vänstervridna antenn.
Så i teorin bör du få massa multipathing och störningar med fel polarisering, Autopartner har nåt antennset för typ 130spänn med två st RHCP-"svampantenner" om du vill åtgärda detta fort, antenner kan man ej ha för många av.
Det kan vara riktigt jobbigt att ha störningar om man ej är säker på var de kommer ifrån, har fått mkt erfarenhet av det, försök flytta upp antennen mer om möjligt så quaden inte täcker antennen. Hur ser audio-situationen ut på din setup? Audio som är felkopplat eller ikopplat kan också ge visuella störningar har jag märkt(1,5mån tog det att hitta det felet).
Lycka till! Mvh Gustaf
Skickat från min iPad med TapatalkKommentar
