Borjet Maja
    Hm, lade jag inte ut filmen här från ovanstående flygning....
    Bygget...
    Här är en bild från senaste flygningen... låågt till tak! =) 300 fot.
      Min Bormatec Maja lever vidare och mår bra. =) Häromdagen blev en RVJet dome-gimbal-grejja monterad i nosen. :-D
      Och så har jag fått pris på nya katapulten (335€ + frakt).
      Har ju slopat de tunga landställena och siktar på att starta med katapult.
      • UndCon
        • 2886
        snyggt modd - hoppas det funkar bra med katapult också.
          Förra version av katapult funkade helt OK verkade det som:
            Detta flyg får sin dos kärlek lite nu och då... =)
            Landställena har åkt på igen och flyget har konverterats från 3S till 4S.
            Och dessutom har den fått LEDs, alltså positionsljus, anti-kollisionsljus, navigationsljus är väl de två nämnda, samt landningsljus varav en stark sådan. Allt från HAB. Film nedan på det hela.
            • UndCon
              • 2886
              Härligt, 4S lär väl göra en del för flygtiden?
                Jag testade se hur mycket ström paketet drar med fullgas och 12x6E på 4S med originalmotor och original-ESC, 54A. Rekommenderas 10x7E, men jag ska prova 11x6E också. Det är rejält stor skillnad på 3S och 4S!!! Dessutom tror jag mina 4S 4000 30C-ackar orkar leverera lite mer än mina små 3S 2200 25C. :-D Vikten hamnade på 3,2 kg flygklar, vilket enligt Franz på Bormatec är OK. Ska bli kul testa, bara jag får hem rätt prop...
                Flygtiden har inte vart så himla häv hittills. Men tror det ska kunna flygas 40 minuter med 8000, eller om det var över 1h, beror på var man läste. Minns ej.
                Rätt impad av en person som testade lite mer:
                Last month I detailed my plans and preparation for an attempt at a 100km flight in a blog here. Well yesterday the weather was ideal and my preparations (nearly) complete so I went for it and achieved a flight distance of 126km in a time of 2 hr 46 min 40 sec. I can't attach my log file here because it's too big. It's 15MB and there's a 7MB limit. Any ideas how I can share it? I exported the KMZ (2014-01-28%2006-32-40.tlog.kmz) to Google Earth and generated the following images showing the flight path, and the altitude/speed trace with some of the vital statistics. [Click image to enlarge] The airframe is a Bormatec Maja with 2.2m wingspan. It’s not the most aerodynamic airframe, but its advantage is its payload capacity which allowed me to carry 21600 mAh 6P4S Li Ion batteries with ease. I stripped out absolutely everything I didn't need including the obvious things like FPV cables in the wings, and thanks to some advice on my previous blog I also removed a few things I wouldn't…
                Key Stats
                • Distance: 126km (according to Google Earth)
                • Duration: 2hr 46min 40 sec
                • Airframe: Bormatec Maja
                • Wingspan: 2.2 m
                • AUW: 3.25 kg
                • Battery capacity: 21,600 mAh
                • Average Speed: 45.6 km/hr
                • Top speed: 68.3 km/hr
                • Minimum speed 40.5 km/hr
                • Barometer creep: -6m
                  Har bytt ESC till en HobbyWing FlyFun 60A OPTO 2-6S.
                  Kom sen på att jag glömt köpa UBEC till denna... så det stannade upp igen. =)
                  Har en spänningsregulator inköpt för att få ner 4S till 12V till belysningen.
                  Sen när jag fått hem UBECen så tar det inte länge så är den flygklar igen och ska premiäras med 4S och belysning.
                  Har även flyttat fram vingen och ska balansera om. Sen måste jag ju få i en APM/Pixhawk... och RVJET-domen med kamera...
