swift II setup
  • UndCon
    • 2886
    swift II setup
    Hepp alla glada.
    Jag har beställt en swift II som kommer användas till FPV busflygning.
    Vad har ni för setuper på era vingar? Jag kommer använda en rätt liten kamera, och kanske fästa en GoPro. Troligen även ett 5,8 system med Hk simple osd
  • numnutchris
    • dec 2008
    • 989
    Jag har satt ihop några, det är la mskompostens vinge du menar? Flugna med tex. kV1600 8x4 (2S460), kV1500 6x5 (3S800-1300), kV1650 7x4 (3S1300 typ 30C), kV3900 4x2 (3S1300 massa C) och bäst fungerar den med 6x5-setupen, effektuttag 100-150W, över 200W (7x4 setupen) börjar den nånstans bete sej som den vill och definitivt över 300W går den inte hålla utan rollar motsatt motorn... Går förstås förstärka vingen men roder av tex. klädd balsa är nog ett bra steg. Den med fläktmotorn har jag inte fått sluta rolla än, trots kol mm.
    (Hittade iaf inget genom att googla på swift II rc fpv, ifall det är nån annan swift du menar)
    • UndCon
      • 2886
      MScompost yes. jag vill ha en så lågvarvig setup som möjligt, helst större prop.
      Kanske det går att klämma dit en 8*4.3(som jag har till inomhus-kärrorna) men passar en Turnigy 19G motor? och i så fall på 2 eller 3S ?
      Jag kommer förstärka med div. kolfiber och vävtejp typ som knurrus-maximus tipsar om.
      200mW 5.8 blir det nog...mest för att få en liten antenn som inte sticker ut så mycket...
      • numnutchris
        • dec 2008
        • 989
        8" propp är inga problem men kan hända du får skära ut lite för att den ska få plats - motorn du länkar till ska gå på 2S i så fall. Typ denhär med 7x4 var som sagt början på overkill och den storleken bör nog monteras med propp på axel i stället för klocka (som orginalfästet vill ha) för rätt tp med lämpligt ack...
        • UndCon
          • 2886
          19grammaren kör vi med både 2S och 3S inomhus. Till 2S har jag Turnigy 6A ESC men de klarar inte riktigt av 3S.
          En 2S rigg kan jag sätta ihop av delar jag har hemma (motor/ESC)
          Bara videolänken kvar...
          Det är Swift II jag beställt...
          ett lass från HK beställt...
          • PeterL
            • mar 2009
            • 85
            Trevligt, Swift2an är mycket skoj fpv plan, fast jag skulle nog inte sätta en gopro på den, det är nog i tyngsta laget för det planet, blir väldigt snabbt man få flyga med den för att hålla den i luften. Så riskerar man ju både planet och gopron i fall man krashar.
            Jag kör #11 hd nyckelringskamera på min, inte samma klass som gopron men behöver inte oroa mig för krasha, planet bara studsar, det ända jag fått byta är en propeller, efter att jag flög lite för lågt..
            Glasfibertape på planet, gör det "oförstörbart", krashen spryds ut över hela planet, utan tape kan det slitas loss epp bitar när man krahar..
            Ska bli kul att följa detta project !
            • UndCon
              • 2886
              Jag kommer använda min kamera med IR mod - dessutom kommer jag dela den i hälften då bakre delen är en 2.4Ghz sändare.
Namn: IMG_20110808_134554.jpg
Storlek: 31,8 KB
              (Se skarven i höljet)
              Den är bara 2.5cm bred och hög så den passar SwiftII bra.
              Min GoPro är kaputt - den tog in vatten på Kreta....
              • PatrikE
                • okt 2010
                • 609
                Jag har en likadan kamera som jag bytt bytte lins på.
                Inget Ir-hack däremot.
                Men jag lödde in en cloverleaf på den..
                Det blev riktigt bra räckvidd på den.
                Men den blir svartvit efter ett par minuter.
                Så det är något fel som är trasigt i den...
                || MultiWii Airplane Setup ||
                || RTH Med MWii Ariplane ||
                || Baseflight i Flygplan ||
                • UndCon
                  • 2886
                  AHA - du mecklade dit en klöver istället för orginalet - kanske kan förbättra lite. 2.4 blir ju inte så stor...
                  Jag vet inte hur långt min når ens - har aldrig testat den utomhus. IR-hacket uppstod av misstag när jag bytte linsen (filtret satt på objektivet)
                  • UndCon
                    • 2886
                    då testar jag den på 3S för det ger mycket bättre resultat inomhus också
                    Annars har jag 35-30 (ej SK) hemma som sitter på min gamla T-copter...
                      • 7943
                      Tror personligen att dacke jockes rekommendation blir bra. Har ingen Swift II men min Typhoon 430 är ju i motsvarande storlek. I den sitter en inrunner på ca: 65 g så att försöka med en 19 g outrunner är nog för lite- speciellt om man också skall belasta den med FPV-utrusning. Vingarna vill ju i allmänhet ha bra fart för att bli roliga och då behövs mera effekt och hyfsad pitch speed. Jag laddar in ca: 180--200 W i min (obs - ej FPV) och gör det via en liten Kokam 3S740-ack. Inte så långa flygtider men fullt OK - i alla fall när man inte flyger FPV...
                      Lycka till - det blir säkert spännande flygning.
                      • UndCon
                        • 2886
                        Paketet skickat igår från MScomposit och tidigare från HK.
                          Jag kör min Toro 900-vinge med en sån här: http://www.rctimer.com/index.php?gOo...7&productname=
                          Med 30A-reglage från samma ställe och 3S 1300/1500mah likaså. Med 6x4-propp drar den ~25A och ger ~ 250W och vertikalprestanda, flygtider runt 10 min med mycket fullgas.
                          380g flygklar.
                          Här en filmsnutt, (dock med en annan motor, inte lika vass), har tyvärr ingen i dagsljus:
                          • UndCon
                            • 2886
                            Idag hämtade jag ett platt paket på posten. Det är ett st vit MsComposit Swift II.
                            Nu blir det att studera lite byggen för att se vad som kan fungera.
                            Räcker det att limma med CA...inga kolfiber alls?
                              Beror väl lite på hur du tänkt flyga...
                              Jag följde tipsen här, och förstärkte med kolfiberpinnar: http://www.hab.se/toro-900-i-53.aspx
                              kan dra fulla roder hur fort jag än flyger.
