X4 Quad med DJI Naza och TSLRS
  • Impulze
    • 1347
    Men kompassen vet väl inte vad som är fram och bak?
    //Matte
    • Boopidoo
      • 1937
      Jo, jag inser det nu att så måste nog vara fallet. Men det står ju inte direkt tydligt i manualen vad jag kan hitta. Däremot finns bilder som visar hur kompassen bör ändras om den inte flyger rakt och där kan man ana en pil.
      • cyberpete
        • mar 2009
        • 542
        Står på sidan 8
        • Impulze
          • 1347
          Det är ju en digital kompass så det borde inte spela nån större roll att pilen pekar bakåt.
          //Matte
          • Boopidoo
            • 1937
            En liten som jag tog innan jag fick hem Naza GPSen, flygningen var dels för att testa min nya OSD samt att dokumentera mitt tak innan det byts.
              Fint snygg landning gjorde en liknande när jag fick på manuellmode , fast då va det ett staket i vägen
              • Boopidoo
                • 1937
                Den började nödlanda pga för låg spänning och jag hann inte in över jämn terräng innan. Jag försökta dra på gasen men det räckte inte. I min ET standard OSD hade jag lagt in en varning så att det började blinka när acken närmade sig för låg spänning men det tror jag man inte kan göra i Skylark Tiny II OSD.
                Hur som helst så tror jag att jag skla ta och deaktivera nödlandningen vid låg spänning, det har alltför ofta varit nära olyckliga landningar pga av det.
                  Nödlandningen orsakade en quad i ett träd för en kille i linköping
                  fast det kanske är bättre än att den faller fritt.
                  Funderar på att lägga in varning i osd'n men har inte gjort det än . har den i bixlern nu och den kan man ju nästan segla hem om det skulle dö.
                  • slaffe
                    • sep 2012
                    • 183
                    Nu är quaden uppdaterad med det mesta. Motorer och fartreglage har bytts ut till starkare dito dels pga av att det blev bättre och dels pga egen klumpighet (fråga inte varför). OSD-systemet har även det bytts ut mot en Skylark Tiny II OSD med GPS, höjdmätare och strömsensor. FC Naza-M har kompletterats med Naza GPS så att quaden nu har Position Hold och Return to Home mm. Det sitter alltså nu två GPS-mottagare på den förr så lilla och nätta quaden. Den är fortfarande liten men kanske inte längre lika nätt.
                    Flygkropp: X4 Quad med warthox-ram och 10x10mm alu-rör från Bauhaus
                    Motor:4st E-MAX GT2210/13 1270kV
                    ESC: 4st Hobbyking F-30A flashade med RapidESC
                    Propellrar: 4st 8x4.5 kolfiberförstärkta
                    RCRx: TSLRS NR Rx
                    Kamera: GoPro Hero HD
                    VideoTx: Hemmabyggd Vtx 2.4GHz 500mW baserad på AWM657-TX med en bluebeam CL
                    OSD: Hobbyking Tiny OSD (ommärkt Skylark Tiny II OSD)
                    FC: DJI Naza-M med GPS/Compass-modul
                    Hej Boopidoo!
                    Blir väldigt intresserad av att införskaffa mig delar och bygga ihop en quad själv! Har aldrig flugit en quad eller byggt något förr, men det borde jag klara av?
                    Köpte en easystar och flög lite med men gillade det inte, har full FPV gear redan så tänkte plocka över det till en quad eventuellt.
                    Vad behöver jag mera förutom de delar du skrivit?
                    Jag har en Turnigy 9ch v2 kontroller, vad behövs mera för att koppla ihop motorer osv för att få en fungerande quad? Är en quad svår som nybörjare att flyga? Hjälp uppskattas innerligt!
                      det är lätt att tappa orienteringen när man flyger visuellt dvs utan FPV
                      när du sitter "i cockpit" dvs ser vyn från kameran framfår dig så är det mycket lättare
                      • Boopidoo
                        • 1937
                        Det jag har angett är hela quaden, köp delarna och bygg ihop. Det som krävs efter det är givetvis kunskap om hur allting fungerar men där måste jag nog veta mer innan jag kan hjälpa dig.
                        Jag tycker att det är hur enkelt som helst att flyga med Naza, jag pillade förr en hel del med KK-korten men fick det aldrig att fungera bra. För mig är det dessutom betydligt enklare att flyga FPV än utan videolänk.
                        Vad var det du inte gillade med att flyga FPV med din Easystar?
                        • slaffe
                          • sep 2012
                          • 183
                          Jag köpte easystaren för lite lek i början, men var inte speciellt noga när jag monterade ihop det, så det gick lite sisådär att flyga det planet :P Blev aldrig 100% bra och tiden gick.. Ville egentligen ha en quad från början men då blev det inte riktigt så. Men nu hade jag tänkt att det skulle bli så
                          Jag har tänkt köpa en GoPro lite senare och flyga med. Tittar runt lite på vad man ska ha till den, om man ska köpa en färdig kropp eller bygga egen.. Antar att den första man ska flyga med kanske man ska köpa en färdig kropp?
                          Om jag fattat rätt så är denna Naza den som stabiliserar och håller Quaden plant i luften, även om du puttar till den så stabiliserar den sig? Och GPS modulen gör så att den kan hålla en viss position över marken och även återvända hem om något skulle börja knasa?
                          Vilka sidor är billigast på Quad delar? Har tittat runt lite men som sagt finns det en uppsjö sidor från diverse länder.. Billigast med frakt borde vara Europa.. Fungerade dina första motorer bra för en nybörjare, eller är det ett dåligt köp att köra på dessa för mig ibörjan och ev byta ut dem vid senare tillfälle?
                          • Boopidoo
                            • 1937
                            Köp en färdig quad från Hobbyking, sen när du har lärt dig mer och kraschat den så vet du kanske lite mer vad du vill ha.
