TechPod från RCtech
    TechPod från RCtech
    Behövde ett nytt fpv plan och tänkte skaffa ett nytt och ville inte gå på de beprövade traditionella som man ser överallt, gillar vara annorlunda. Därför körde jag ner till RCtech och köpte denna modell. Ganska svår och jobbig att montera och troligen tidskrävande dessutom. Hoppas flygegenskaperna väger upp detta, är ute efter en långsamgående modell som kan vara uppe länge. Vi får se vad det blir av det hela.
    Har idag börjat med vingarna dessa kommer bli 2 delade med en spännvidd på 2.6m.
Namn: ImageUploadedByTapatalk1412525234.168630.jpg
Storlek: 319,5 KB
ID: 523240Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1412525256.090013.jpg
Storlek: 298,4 KB
    Ska bli intressant. Följer. Har hållit på med SkyWalker Plane 188 2012 (FPV-flyger ca 40min med 5000 4S) och Bormatech Maja (luns som inte flyger länge alls, fast tillverkaren säger att man flyger 60 min på 8000 4S). TechPoden ska bli kul se hur är. Har sneglat lite på den...
    • Bertone
      • jun 2013
      • 216
      Har också varit inne på o köpa en, av RcTech. Skall bli intressant att läsa om detta.
      Christian
        Såg att dess cruise-hastighet är dryga 16m/s, vilket är mer än SkyWalkerns ca 12m/s (vilket är lämplig hastighet för flygfoto).
        Det står att den ska kunna monteras på 5h... ;-) Så den är väl redan flugen nu?
          Provflugna, nej. Tror TechPod kommer hålla samma fart som X8 runt 35km/h men har mindre kg/dm och mindre last och mer flyger som en seglare.
            SkyWalker Plane menade jag, inte SkyWalker X8. =) Jag är så van med SkyWalker (Plane) så när X8 kom så började alla prata om att den var "SkyWalker" och rörde till allting. ;-) SkyWalker Plane flyger som en seglare, kan flyga i 10m/s också, men då med lite höjdroder. Dvs 36km/h. TechPod ska enligt specs cruisa ca 59km/h, ( http://www.rctech.se/se/Airframes/Te...it-p61c86.html ) tycker det låter mycket.
              Vissa vill ha fart för att komma långt bort och sådant säljer. Kan planet vara uppe en timme blir sträckan totalt 56 km.
                Det är sant. Att FPV-flyga i 10m/s är ju föga häftigt ;-) Hur är kvaliteten annars?
                  Har idag haft lite tid att montera servon i ena vingen samt vtx. Blir till att förbereda den andra vingen imorgon. Skulle behöva en dragonlink antenn 91cm om någon har en liggande.
                    Då är det snart dags att limma fast täcklocket på höger vinge[emoji222]
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413796056.044197.jpg
Storlek: 401,4 KB
ID: 503178Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413796075.706360.jpg
Storlek: 279,2 KB
ID: 503179Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413796091.874947.jpg
Storlek: 325,1 KB
ID: 503180Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413796105.325759.jpg
Storlek: 337,0 KB
ID: 503181Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413796118.228707.jpg
Storlek: 308,5 KB
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413804021.451677.jpg
Storlek: 275,1 KB
ID: 503183Klicka på bilden för större version
Namn: ImageUploadedByTapatalk1413804031.801030.jpg
Storlek: 280,6 KB
                        Ett par bilder på servo installationen, flap och skev. Roderhorn i mycket hög kvalitet, dock var måtten 1.8mm på pinnarna så det blev till att borra upp från 1.4mm för att de skulle passa perfekt.
                        • neu
                          • aug 2012
                          • 1047
                          Tjusigt! Tycker servona ser stora ut. Är det standard servo du har använt och är den gjord för så stora?
                            Du har rätt, det är 2 kg mellanstora servon, valde lite större för att dreven skall hålla. Den är gjord för mikro servon typ 9 gram men tyckte de var så klena. Vingarna är nu klara för installation och därför skall nästa del monteras, har inte bestämt mig för vilket ännu men det tyder på att kroppen kanske skall byggas men jag har ingen motor så det blir nog stjärten.
                            • neu
                              • aug 2012
                              • 1047
                              Men Kenneth! så kan du ju inte göra. Du förlorar säkert 400m total räckvidd med större servon... inte ok, det är som depron planen inomhus. Varenda gram räknas! Själv så fick jag hem min 4 taktare som ska bensin konverteras för nu jävlar ska det flygas långt (inom LOS :thefinger
