Frågor inför köp av gopro hero cam
  • kamelkungen
    • sep 2008
    • 238
    Japp. Beställde motorsport-varianten igår för 299 inkl. frakt.
    • kamelkungen
      • sep 2008
      • 238
      Angående modeller av gopro så finns det wide och non-wide. Men det kostiga är att det är samma data för de olika modellerna dvs. 170 grader samt 127 grader beroende på inställning? Alla 1080 verkar vara samma?
      • Impulze
        • 1347
        Det beror ju på vilket videoläge du använder.
        //Matte
        • Keny
          • sep 2007
          • 95
          Numera kan man köpa GoPro på Mediamarkt (dom har de olika modellerna och några olika "paketeringar"). Dom har också en hel del tillbehör.
          Säljes även på Netonet - både hjälm- och motorsportmodellerna. Skiljer inte mycket i pris räknat efter moms och tull från USA. Dessutom enklare med garantifrågor.
          *RC-flyers do it in the air*
          / Keny
          • andv
            • 89
            Angående latency med video-out på GoPro så kanske det inte är så mycket enligt detta test: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1486351
            • kamelkungen
              • sep 2008
              • 238
              Fick kameran hem idag. Tog bara några vardagar. Ingen moms eller tull. Totalt betalde jag 1913 SEK.
              Toppen!
              • kamelkungen
                • sep 2008
                • 238
                Ursprungligen postat av andv
                Tycker testet var superbra! Funderade på det här idag. Är inte förvånad över att det är lite fördröjning och ca 50mS kan man leva med. Finns ju endel som tror på 500mS vilket alltså är helt fel.
                • Keny
                  • sep 2007
                  • 95
                  Ursprungligen postat av kamelkungen
                  Toppen!
                  Var det 1080p-modellen? Varifrån köpte du den? Var det ingen fraktkostnad?
                  / Keny
                  • kamelkungen
                    • sep 2008
                    • 238
                    Ja,1080 motorsport modellen från Ebay 299 inkl. frakt från www.gotyourgear.com
                    Har sett att där finns många under 300 inkl.frakt. Om du köper modellen "naked" så borde det gå att hitta för 250.
                      • 7943
                      Ursprungligen postat av Keny
                      Hej Keny,
                      Denna länk fanns ju tidigare i denna tråd - http://cgi.ebay.com/NEW-GOPRO-HD-MOT...5b404dec5#shId
                      Blir ca: 290 $ inkl frakt.
                      • kamelkungen
                        • sep 2008
                        • 238
                        Lite oklart, har frågat om detta tidigare: Noterade att det finns wide och non-wide modeller på ebay men tittar man på specifikationen så är det 170grader på alla lägen utom 1080 där det är 127 grader? Alltså ingen skillnad på wide och non-wide modeller. Har jag missat något?
                        • Jode
                          • sep 2008
                          • 290
                          Av HD'n finns det bara en kamera, med olika tillbehörspaket.
                          • kamelkungen
                            • sep 2008
                            • 238
                            Ursprungligen postat av Jode
                            OK, så kan det vara.
                              • 7943
                              Kollar man specen på Gopro's hemsida så står följande (för Motorsport Hero som exempel):
                              Tech Specs:
                              Camera Optics
                              • Lens Type: Fixed Focus (2ft/.6m – ∞), glass
                              • Aperture: f/2.8 (high performance in low-light situations)
                              • Angle of View: 170º ultra wide angle in WVGA, 720p, or 960p mode
                              • Angle of View: 127º wide angle in 1080p mode
                              M a o har man krympt ner bildvinkeln på den högsta upplösningen.
                              • kamelkungen
                                • sep 2008
                                • 238
                                Har testat att flyga med gopro och det är 1080-läget som är bäst. 127 grader räcker.
