Hur ändrar jag 5-0V till 0-1V?
  • Boopidoo
    • 1937
    Hej, jag behöver lite hjälp från någon som är bättre än mig på elektronik.Jag har en videomottagare med RSSI där 5V är sämst signal och 1V är bäst. Saken är den att jag vill ändra signalen så att det blir att 1V är bäst och 0V är sämst.Alltså jag behöver både invertera signalen och minska intervallet. Att minska intervallet är enkelt, dvs från 5-0 till 1-0. Men att ändra 1-0 verkar bli knepigare. Jag har köpt några OPAMPar för detta men vet inte riktigt hur jag ska bygga?Någon som har några bra idéer eller skisser?
  • bjerred
    • aug 2012
    • 172
    Är drivspänningen 5 V?
    • Boopidoo
      • 1937
      Ja det kan den väl vara om det behövs. Jag kommer att ha ett 3S-batteri i markstationen och en boost/buck-omvandlare inställd på 12V. Sen tänkte jag ha två USB-uttag för laddning av diverse prylar och dessa kräver ju 5V så det kommer att finnas tillgängligt.
      • andWho
        • nov 2007
        • 553
        Du kan invertera och skala signalen i ett steg med en op-amp: http://en.wikipedia.org/wiki/Operati...ting_amplifier
        /A
        • metric
          • aug 2012
          • 127
          Ladda ner LTSpice och prova dig fram.
          • Boopidoo
            • 1937
            Tackar för svaren. Hade faktiskt inte tänkt att det ju går att simulera, det är ju perfekt!
            • Boopidoo
              • 1937
              Nu har jag beställt en Arduino UNO samt en 16x2 LCD som jag också kan använda. På den skulle jag kunna visa både RSSI samt batteri spänning och in-/utspänning.
              EDIT: Nu har jag beställt en 16x4 display så att jag kan visa fyra rader. Om jag bara lyckas hitta en strömsensor så kan jag se aktuell strömförbrukning etc.
