Hej, jag behöver lite hjälp från någon som är bättre än mig på elektronik.Jag har en videomottagare med RSSI där 5V är sämst signal och 1V är bäst. Saken är den att jag vill ändra signalen så att det blir att 1V är bäst och 0V är sämst.Alltså jag behöver både invertera signalen och minska intervallet. Att minska intervallet är enkelt, dvs från 5-0 till 1-0. Men att ändra 1-0 verkar bli knepigare. Jag har köpt några OPAMPar för detta men vet inte riktigt hur jag ska bygga?Någon som har några bra idéer eller skisser?
Hur ändrar jag 5-0V till 0-1V?
Du kan invertera och skala signalen i ett steg med en op-amp: http://en.wikipedia.org/wiki/Operati...ting_amplifier
/AKommentar
Nu har jag beställt en Arduino UNO samt en 16x2 LCD som jag också kan använda. På den skulle jag kunna visa både RSSI samt batteri spänning och in-/utspänning.
EDIT: Nu har jag beställt en 16x4 display så att jag kan visa fyra rader. Om jag bara lyckas hitta en strömsensor så kan jag se aktuell strömförbrukning etc.Senast redigerad av Boopidoo; 2012-11-25, 14:42.Kommentar
