Simple OSD
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Simple OSD
    Är det någon här som kör med Simple OSD?
    Har problem med att få igång GPS:en på min,
    //Elia
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Någon som testat denna? http://www.rangevideo.com/index.php?...72882b2b41f819
    Eller denna http://hobbywireless.com/cart/index....roducts_id=215
    //Elia.
    • kajakmannen
      • 1471
      Har kört eagletree OSDn och den har många funktioner och stor flexibilitet. Om du köper den eller SimpleOSDn beror på vad du vill få ut i informationsväg och funktion. De går inte riktigt att jämföra mot varandra rakt av.
      Dadde kör med SimpleOSDn. Funkar nog bra men du måste löda en del för att få igång den. Dadde är dock i USA nu.
      MVH / Kajaken
      • Elia
        • mar 2008
        • 261
        Ursprungligen postat av kajakmannen
        MVH / Kajaken
        Ja jag har ju redan simple OSD men gps:en är helt omöjlig att få igång så jag har lagt den åt sidan och vill sattsa på något annat.
        Vart köpte du din Eagletree?
        Var det lätt att få igång den?
        //Elia.
        • kajakmannen
          • 1471
          Inget problem att få igång men den men har du tight om plats i ditt plan så kan den vara svår att installera den bra utan att få störningar etc på videosignalen. Den har dock massor med inställningsfunktioner, RTH funktion etc. samt är väldigt lätt att få igång.
          MVH / Kajaken
            • 5250
            Jag skulle satsa på en EzOSD den ger alla vitala data man behöver, enkel att handha och koppla in. Bra i pris också mot andra.
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              De här blir ett svårt val, får nog ta båda =)
              • firstflight
                • 54
                Jag har SimpleOSD men har inte haft några problem med GPSen trots att jag kör på 1,3 GHz.
                Däremot är den mycket känslig för störningar och bilden störs lätt ut. Det fungerar heller inte att växla till svart bakgrund på texten så jag har slutat att använda denna OSD.
                Så jag skulle nog titta på en annan OSD.
                mvh Mattias
                • Jode
                  • 290
                  Eller några € billigare på rätt språk
                  http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=418
                    Jag använder Eagletree OSD+ GPS+ logger + groundstation och det ger väldigt mycket information - många anser att det är för mycket men det bestämmer man ju själv...
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      Jag har beställt båda nu, så funkar inte detta för mig då blir jag tokig.
                      Kanske är någon som vill köpa en Simple OSD med 2st Gps:er och 3st Sensorer.
                      Man kan inte välja vad man vill se för info på Eagletree systemet?
                        jo det kan du göra- jag skrev ju att man bestämmer det själv
                        kolla på eagletree's hemsida för exempel på OSD
                        • Elia
                          • mar 2008
                          • 261
                          Ja det gjorde du visst =)
                          Ska kolla lite mer på deras sida om det,
