Eagle tree OSD
Jo - jag har som det står i manualen när jag inte har någon annan kanal inkopplad för tillfället
If you do not connect any of the OSD Pro’s servo inputs to your receiver, the battery backup cable is always required, as the eLogger V3’s
internal regulator may temporarily shut down, which will cause the OSD to turn off temporarily, resulting in temporary loss video display!
Den kopplas då inte på USBkontakten.UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...Kommentar
Man tackar för tipset, jag skall kolla detta så fort jag hinner =)1, Prova byt loggintervall i mjukvaran, står den på "4 Samples per second" ändra till "10 Samples per second" eller tvärtom. "Menyn hardware och sedan samples"
Prova om felet kvarstår.
2, Gör en fatory reset på OSD i mjukvaran. Konfig OSD display och sedan Reset nere i vänstra hörnet.
Funkar inget av dem gå till http://ticket.eagletreesystems.com och gör en anmälan, de brukar vara snabba på att svara. De kommer garantera att svara med samma svar som jag så gör det innan du felanmäler så sparar du ett par steg.Kommentar
Jag har kopplat som bilden på första sidan visar http://www.eagletreesystems.com/supp...asic-setup.pdfJo - jag har som det står i manualen när jag inte har någon annan kanal inkopplad för tillfället
Detta matar jag med 12V, eftersom det är vad kameran kräver och sändaren.
Hur funkar ditt sätt då? har du separat matning till sändare osv. och det bara är själva osd:n som du hjälper när du matar med 5V från din mottagare?Kommentar
Det inga problem, på OSD sidan där kamera + och - är separerade från resten av kortet.
OSD:n får spänning från mottagaren när du kopplar in servokablarna, det är när man inte kopplar in mottagaren som denna kabel behövs.//DrHanke
*** STOCKHOLMSDIVISIONEN ***Kommentar
DrHanke har rätt - det är för att jag inte har något kablage mellan mottagare/OSD som det blir så i mitt fall.
Det betyder tyvärr också att jag tex inte kan aktivera waypoints eller RTH via radion (eller någon annan rolig funktion)
Därför hoppas jag på att Turnigy-radion kan lösa det åt mig med en extra kanal
//UndConUndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...Kommentar
[QUOTE=UndCon;252372]DrHanke har rätt - det är för att jag inte har något kablage mellan mottagare/OSD som det blir så i mitt fall.
Vad har du för radio? jag har ju en 7 kanalare ochdet räcker ju, men jag har ju inte headtracker då förståss.
//EliaKommentar
Jag har en DX7 idag - 4kanaler går åt till vingen
(inga ykablar där idag, 4servon)
vinge, sida,höjd och motor = 7
kommer göra 2 ykablar till för att sätta flaps och skev på en kanal ist för 2som idag - men det kräver att jag löder om 2 servon också...UndCon.com = Under Construction == A constant evolving state of mind...Kommentar
