OSD nära Video tx?
  • jesse78
    Är det någon fler än jag som har problem med Remzibi att hitta sateliter? Nu bor jag iofs mitt i centrala Stockholm och har testat inomhus men jag får inte kontakt med någon satelit. Har även testat på balkongen utan framgång..
    Och ja.. gps-modulen är testad med en multimeter. :banghead:
    • UndCon
      • 2886
      Inomhus är det ytterst sällan jag får GPS kontakt - gå ut eller placera dig nära ett fönster kanske fungerar...
      EagleTree behöver ~5 meter mellan markstation och flygplanet innan det ger något...
      //UndCon
      • rfnoise
        • 329
        Ursprungligen postat av jesse78
        Gps signalen är mycket svag, jag fick fram några satelliter när jag la den på balkongräcket och väntade minst 5-10 min.. Ute på öppet fält lite snabbare.
        /Calle
        • Boopidoo
          • dec 2008
          • 1937
          dubbelcheckar - ska jag alltså löda fast två kablar till jord?? trist att kortsluta en sproitarns ny osd..
          Ursprungligen postat av rfnoise
          Du behöver inte två jordkällor men du har ju en kabel över..
          Mät ordentligt så att plus och minus hamnar rätt innan du testar och tänk på att rx och tx kopplas tvärt om på gpsen eller vice versa.
          /Calle
          Det blir inte två jordkällor då skärmen endast ansluts till jord från ett håll. På så vis uppnås bättre skärmning. Alltså för att förtydliga. Från OSDn så löder du jord till både skärm och en av kablarna. Vid GPSen så löder du jord endast till kabeln, inte till skärmen. Övriga kablar löder du som vanligt, dvs signal till signal och ström till ström. Ingen risk för kortslutning om du är noggrann och inte blandar ihop kablarna.
          • rfnoise
            • 329
            Tjena,
            Man kopplar både skärmen och ledaren på båda sidor så att man får en redundans och att spänningen kan flyta snabbare i skärmen så att påfrestningen i ledaren inte blir lika stor. Att koppla skärmen i båda ändar ger bäst skydd mot störningar i video tillämpningar osv. Man brukar koppla ena änden av skärmen när det är fråga om högspänningsapplikationer(2kV och uppåt?) där man inte vill ha för stora strömhopp.
            När det är så små spänningar och ett behov av bra RF skydd så skulle jag föredra skärm kopplad i båda ändar och eller en jordkabel till.
            Jag hittade denna länk som visar några alternativ: http://www.epanorama.net/documents/g...shielding.html
            Har du hittat några satelliter än Jesse? Var i Stockholm bor du förresten? Jag bor här jag med!
            Bara mina 2 cent,
            Calle
            • Boopidoo
              • dec 2008
              • 1937
              Och på vilket sätt skulle det bli bättre skydd mot störningar genom att koppla in skärmen på bägge sidor? Jag är som sagt ingen expert men de experter jag har frågat har påpekat att bäst skärmning uppnås när skärmen endast kopplas in till den enhet som har högst potential. Jag ska se om jag hittar någon av förklaringarna jag fick. I de fall detta har varit aktuellt har alltid handlat om upp till 24VDC.
              Efter lite sökningar på nätet inser jag att områdesexpertisen verkar rätt så delad i den här frågan. En del föredrar att skärma på en sida och en del andra på bägge sidor.
              Post 13 och 14 i den här tråden pekar mot att det inte verkar vara en så god idé att ha både jordansluten skärm OCH en jordkabel innanför skärmen.
              http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=47778
              • jesse78
                Jag bor också på Kungsholmen, nära Kronobergsparken!
                • rfnoise
                  • 329
                  Tja,
                  När man kopplar skärmen på båda sidor får man ett fullödigt RFI skydd hela vägen kopplat till prylarnas plåtlådor. Fäster man bara ena sidan kan man istället plocka upp störningar då skärmen kan agera antenn. Man kan ha en extra jordkabel utanför för att motverka magnetisk induktion men det verkar rätt overkill till detta. Just en GPS är ju extra störkänslig och då antar jag att det bästa vore att skärmen är kopplad i båda ändar. Varför man bara kopplar ena änden av skärmen har jag förstått att det beror på att man inte vill få en jordslinga som i sig ger upphov till störningar. Nu när allt körs på batteri och samma dessutom så är det ingen större risk?
                  Allt beror på vad man ska ha det till..
                  Sorry Jesse för trådkapandet! Jag bor vid St. Görans ungefär, vi får flyga lite när det blir lite varmare!
                  /Calle
                  • jesse78
                    Absolut det får vi ta att göra, skicka mig ett pm så hörs vi av här framöver!
                    Tja,
                    /Calle
