Ett vertikalt V är att föredra samt ett lågpassfilter som nämns ovan. Jag har haft så kort flygning som ca 70m med FrSky innan FS men även flugit 1.5km innan FS (den längre flygningen utfördes som ett kontrollerat test med kalibrerad och fungerande RTH). Men Alex Vova har exempelvis flugit FrSky över 80km (dock med riktade antenner) så visst kan man flyga långt med FrSky men det krävs att man känner till systemets svagheter och kan åtgärda dem.
Något stör min FrSky D8A-II Plus?
Tack för denna tråd, har själv ett jätteproblem med min futaba t8fgs. Jag kör med 1,3 ghz och tappar radion hela tiden så failsafe går i.
http://youtu.be/jfDMU8LvRy0.
Har gjort ett klipp där det händer flera ggr.
Är lösningen längre antenner på Helin eller köpa ett ezuhf?Kommentar
Det kan inte vara något fel på futaban ? Jag kör 1,3 med min t8fg utan några som helst problem.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2Kommentar
Helin gjorde en volt en gång och landade uppochner så rx delade på sig, men jag kunde bara klämma ihop den igen men jag hade inte flugit mkt med den innan detta så jag har inget att jämföra med men det kan ju vara så att den är sönder, hur kan jag checka detta utan att behöva köpa ny och se att problemet kvarstår.Kommentar
Har du testat nått utan 1,3 systemet igång?
Blev nog lite trådkapning här iofs. kanske bättre med en annan tråd för dina problem.Kommentar
Har mixat och trixat men får inte detta att lira riktigt.. har satt antennerna som en rak linje, och försökt flytta vtx 1,3 så långt bort ifrån rx antennerna som möjligt. Men fortfarande piper det och även bilden börjar fladdra och spraka på samma ställe.
har ett låg pass filter monterat på vtx, såhär ser setupen ut..
Satte Vtx antennen under kvadden eftersom mittenplattan kanske kan ge störningar, men detta var ju mindre bra. Jag har VRX monterat på en tripod ca 170cm upp i luften.. Vad tror ni spökar? Det börjar pipa .. jag kan inte ens flyga en hel fotbollsplan bort.. Kanske en halv..Kommentar
Ställer jag quaden på marken och börjar gå med antennen vertikalt på tx så börjar det pipa efter ca 10-15 meter.
Sätter jag på vtx så börjar den pipa efter 7~meter (utan lpf) Quaden står ca 25cm upp från marken, översta antennen är ca 30 cm från marken.. Verkar gå bättre när quaden är högre upp, eftersom jag kan flyga ca 50-70 meter iallafall innan det börjar pipa.. Ingen som har någon ide? nästan 1500 visningar.. kom igen nu
Två saker för att få minimal störning mellan vtx och rx är först att kontrollera frekvenserna så du inte ligger på andra harmonin (dvs 1,3GHz sändares kanaler i lägre bandet ~1,2GHz vilket är halva 2,4GHz och kan således störa ut).
Det andra är lågpass filter (som du verkar ha eller känna till i alla fall).
2 och 9 verkar vara de rimligaste alternativen, tätt följt av 1 och 8. Du vill ha antennerna i 90 grader mot varandra för att täcka så mycket som möjligt av polariteten.
Korta våglängder (2,4GHz och ännu mer så med 5,8GHz) har problem att penitrera, så genom kroppen och bakom träd med mera så är det avsevärt mycket sämre täckning.
Håll samtliga antenner så långt ifrån som möjligt;
varandra
kolfiber
ESC
När du kör rangetest för endast tx, se till att även kameran är helt strömlös då de kan skicka ut en massa skräpvågor bara av att vara igång (obs kameran jag pratar om, inte vtx).Kommentar
Hej Fluf!
Tack för att du försöker hjälpa till
Jag plockade bort ett gammalt fartreglage och kör rangetest med bara FrSky rx och tx och ett esc nu. Får ungefär samma range med denna test som när den är inkopplad till quaden. Tog ut det helt för att utesluta att det är något i quaden som stör. Så det ger mig ungefär 20 meter utan pip. Ställer jag mig mellan tx och rx och går ca 4 meter börjar det pipa.
Spelar ingen roll hur jag vänder och vrider på tx så fortsätter det pipa i samma fina tempo..
Jag hade isär tx modulen men där verkar allting vara ok, inget är löst, allt sitter hårt som det ska. Får försöka pilla isär rx och se vad som finns där inne..Kommentar
Va nöjda min fpv reptil flög iväg och sågs aldrig mer, fpv kittad och fy dos ,hornet osd. Låste sig på fullgas till ca 1,5km höjd sen tog batteriet slut esc ströp.
Videolänk hade separat batt o skiten dala ner i ett bottenlöst fågelreservat bestående av 1km x 1km hög vass. Gick inte ens gå med vadarbyxor,leta i 12h delat på 3 dagar. Lönlöst,Kommentar
