Uhf turnigy x9 eller x9r?
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Jag ska skaffa en radio enbart till fpv flygning och funderar på ez uhf eller dragonlink. Tänkte löda fast det i en turnigy radio men vilken turnigy radio x9(x9r) och dl eller ez?
    Vilket system ska man välja?
    Med vänlig hälsning, defuncta
    Det blir tyvärr nog upp till dig, tycke och smak EZ har någon funktion extra, men är dyrare, DL är nog mer plug and play tycker jag enligt spec.
    Gällande radion är väl den största skillnaden i design.
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      Okay, de lutar nog åt en dragonlink, mest på grund av att den är lite billigare, är de någon skillnad i räckvidd? Jag har redan den gamla x9 och lött in ett frsky system i den. Måste väl bara vara att plocka isär radion och löda precis samma som frsky?
        Dragon Link säger att den går 25km garanterat med original antenn, EZ 40+km, sedan har också olika effektsteg. Men i värld räcker 500 mW långt.
        • Boopidoo
          • 1937
          Alla UHF-system (alltså de kring 430-445MHz) kräver att man har koll på störningar i modellen. En del kameror och spänningsomvandlare kan minska räckvidden till något hundratal meter eller kortare. Det är dock enkelt att kontrollera med noggranna marktester men de är knappast plug-n-play.
          Själv tycker jag att TSLRS fungerar mycket bra.
          • remne
            • 21
            Ta en kik på denna review om 9XR (Jämförs med 9X bl.a)
            • Defuncta
              • maj 2012
              • 563
              Någon som flyger med turnigy radio och ezuhf? Jag får inte min att fungera :(
              • bmw
                • okt 2012
                • 33
                Jag flyger med ezUHF och 9x.
                Se till att:
                1. koppla anslutningen rätt imellan
                2. stäng av "splash screen" i sändarmenyn
                3. Stäng av Alarm för hur knappar osv står i sändaren.
                4. se till att PPM framelength är satt till 22.5 i sändaren
                Vanligaste felet är att spash och alarm är på, varför UHF inte får någon PPM signal tillräckligt fort vid uppstart och går därmed in i piip-läge.
                Detta är förutsatt att du har anslutit Tx till modul-pinout'en där bak.
                Har du valt att använda dig av JR elev-uttaget så vet jag inte om något annat behöver ställas in, för att få ut PPM där.
                • Defuncta
                  • maj 2012
                  • 563
                  Ursprungligen postat av bmw
                  Se till att:
                  Jag har gjort allt det där, anslutit med pinnarna i bak vid modul porten. Ezuhf lyser vid uppstart och piper 3 gånger men den låter inget när man byter mellan high och low, sen hittar den inte rx...
                  • bmw
                    • okt 2012
                    • 33
                    Det är inte så att du anslutit molex kontakten uppochned? Du är säker på att du anslutit S-video sladden till Tx porten och inte headtrackerporten? Det gjorde jag en gång och den böprjade pipa. Tog en bra stund innan jag kom på att jag satte den fel, då lät den heller inte något mellan HI/LO läget och den parar givetvis inte med mottagaren då heller. Dock lös den, som din gör nu!
                    _ . Transmitter internal error, return for service (Xtal)_ . . Transmitter internal error, return for service (TxOvfl)
                    _ . . . Detected PCM as opposed to PPM, change R/C Tx Mode to PPM
                    _ . . . . PPM not detected at power-up (Tx connected to HT input?)
                    . . . PPM Timeout, connection problem between R/C Tx and EzUHF
                    • Defuncta
                      • maj 2012
                      • 563
                      Nepp jag har anslutit den till tx porten, önska att de va felet.. Men så är de tyvärr inte, det händer precis samma om jag ansluter med futaba sladden. Lägger ut en liten video på min koppling om en stund...
                      Frustrerande när man har läst var enda tråd på nätet och inte får det att fungera :(
                      • bmw
                        • okt 2012
                        • 33
                        Splashname avstängt också? vad har du för batteri i sändaren? Eller kör du externt batteri?
                        Om du kör externt, så antar jag att du ansluter det efter att radion är påslagen?
                        Jag kör min genom sändaren, med 3s LiPo
                        Vad händer om du startar upp radion, osen anskluter S-videokabeln efter att radion i sig varit på en kort stund?
                        Edit, dum fråga kanske, men visst har du bytt FW i radion till er9X eller likvärdigt?
                        Ananrs går det ju givetvis inte.
                        • Defuncta
                          • maj 2012
                          • 563
                          Splashname är avstängt, jag har ett 3s lipo i rc sändaren. Det händer samma oavset om den startar med radion eller om jag trycker i den senare... pip pip pip sen blir de tyst och den röda lampan lyser.
                          På x9r så är de redan en custom firmware inlaggd tror att det är er9x kan iaf ändra PPM framelength.
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            Looks like EZUHF works on the 9XR's Futaba port with two changes. (1) The PPM Frame Rate for the model has to be lowered from 22.5 to 22.0, and (2) a 3.5 mm plug must be inserted into the JR port
                            Kanske det hjälper?
                            • Defuncta
                              • maj 2012
                              • 563
                              Ursprungligen postat av neu
                              http://www.youtube.com/watch?annotat...&v=E1UoDBD7P14
                              Kanske det hjälper?
                              Provat detta, men nu när jag skrivit lite på fpvlab så sa de att jag skulle uppdatera min rx och tx till 1,42 vilket jag nu gjort. Jag får nu ljudsignal när jag byter mellan hi och low men nu kan jag inte binda den med rx :(.
                              Startar upp radion och ezuhf med bindknappen nedtryckt släpper sedan knappen när radion startat. Kopplar på ström till rx och sedan håller inne bind knappen i 5 sek. Den röda lampan slocknar bara sen händer det inte något alls...
