FPV träning
  • UlfB
    • 104
    Ursprungligen postat av remsan
    Idag blev det Hacksta backen och sedan golfbanan, igen
    Snyggt! Vad är det för bakgrundsmusik du använder?
    • remsan
      • 595
      Tackar! Jag använder youtube's egna ljud bibliotek.
      Ursprungligen postat av UlfB
      http://www.youtube.com/user/picmovmedia
      • remsan
        • 595
        Passade på även idag att flyga över vatten
          • 7942
          Många fina filmsekvenser helt klart -och hoppas du har bra glidtal på quaden när du flyger över vattnet... Hörde nåt rykte om att det var var en multikopter som försvann i Mälaren här utanför stan förra året.
          Gillar nog mest ditt "buskflyg" i skogspartierna och den typen av flygning lär ju också vara mest lärorik när det gäller själva manövreringen av farkosten. Och som synes av dessa sekvenser så måste man inte flyga 1 mil bort för att få fina filmer - nåt att tänka på för alla nybörjare som helst av allt vill flyga långt bort av nån outgrundlig anledning !
          • remsan
            • 595
            Jag köpte 2 st waterbuoy från smartasaker.se. Så det blir i värsta fall simma efter lite (om man bortser förstås av all trasig elektronik pga salt vattnet).
            Jag gillar också flyga i skogspartier. Har upptäckt att det blir svårt att panorera fint med denna setup (utan brushless gimball och CC3D). Men o andra sidan det kanske ser inte så fint ut när man kryssar mellan träd med gimball
Namn: 2014-07-26_Quadcopter_Waterbuoy_fb.jpg
Storlek: 413,4 KB
            • Witalis
              • feb 2013
              • 185
              Jag har med sett de där waterbuoy men inte sett någon som säljer dem i Sverige.
              Tack! Ska nog med köpa några, har svårt att hålla mig ifrån att flyga över vatten. Det har någon konstig dragningskraft [emoji2]
              • remsan
                • 595
                Stötte på några förstörda husvagn i Arninge.
                • remsan
                  • 595
                  Där är de iaf
                  Ursprungligen postat av Witalis
                  • Witalis
                    • feb 2013
                    • 185
                    Jag jag hittade dem. Blir att köpa några.
                    Men hittade dessa
                    Men det är klart en quad har en större yta än en vikt eller en hammare så den sjunker nog inte lika fort.
                      • 7942
                      Du skall nog inte ha några större förhoppningar om att en multicopter skall flyta utan den lär nog försvinna i plurret omgående, tyvärr. Om den inte har nån form av flythjälp alltså.
                      • PatrikE
                        • okt 2010
                        • 609
                        Man kan ju simulera.
                        Skruva ihop ett kors med propellrar och vikta ner den.
                        Sen kan man kolla hur fort den sjunker.
                        En annan tanke...
                        Hur mycket frigolit behövs för att hålla en quad flytande?
                        Tänkte en tunn skiva i samma form som mittHubben under maskinen.
                        och ev en Klots under varje motor.
                        || MultiWii Airplane Setup ||
                        || RTH Med MWii Ariplane ||
                        || Baseflight i Flygplan ||
                          Ett par PET-flaskor i landningsstället borde fungera bra...
                          /\/\vh // /\/\r J.
                            • 7942
                            Och flyger man över "sötvatten" så kanske det i princip skulle räcka med nån form av "flöte" som kan flyta upp med en lina så man kan dra upp farkosten och sen torka den. Visst är det roligare om det inte blir blött överhuvudtaget men är det svårt att åstadkomma så kanske man får tänka sig andra lösningar - t ex "flötet" och reven...
                            • Luft
                              • aug 2013
                              • 240
                              [ATTACH=CONFIG]46774[/ATTACH]
                              Det skulle vara nice att kunna låsa sin Gimbal när man vill ha lite actionflygning och sedan med en knapp stabilisera kameran.
                              • Witalis
                                • feb 2013
                                • 185
                                Ursprungligen postat av Mr J
                                Ja jag har funderat på om det kan räcka med två 50cl flaskor som man strippar fast på dji armarna på min Disco.
                                Ska bygga en atrapp och testa tror jag nog.
